安科瑞 吕梦怡
187+0616=2527
随着全球能源危机、用能增加以及新能源技术的发展,新能源发电越来越广,并逐步形成新型能源与电力市场 。直流系统作为新能源应用的重要环节,其应用也越来越广泛。
AIM-D系列直流绝缘监测仪专为直流系统设计,用于不接地的直流系统接地故障检测。当直流系统出现接地故障时,能发出绝缘故障报警信号。
产品可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS供电系统、储能系统及其它直流电网等直流系统。
一、直流绝缘监测产品介绍——参考标准
1.GB/T18487.1-2015电动汽车传导充电系统:第1部分:通用要求 第B.4.1条:
在充电机端和车辆端均设置IMD电路,充电之前,由充电机负责充电机内部(含充电电缆)的绝缘检查,由电动汽车负责整个系统的绝缘检查。充电直流回路DC+、PE之间的绝缘电阻,与DC-、PE之间的绝缘电阻(两者取小值R),当R>500Ω/V视为安全;100 Ω/V < R ≤500Ω/V时,宜进行绝缘异常报警,但仍可正常充电;R≤100Ω/V视为绝缘故障,应停止充电。
2.NB/T33001-2018电动汽车非车载传导式充电机技术条件 第6条:功能要求
6.3 绝缘检测功能
充电机应具备对直流输出回路进行绝缘检测的功能,并且充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。充电电机的绝缘监测功能应符合GB/T 18487.1-2015中的规定。充电机在进行绝缘检测前应该检测直流输出接触器(K1、K2)的外侧电压,当电压超过±10V时应停止绝缘监测流程并发出告警信号。
3.GBXXXX-202X电化学储能电站设计标准(征求意见稿)第7.3.3条:
储能单元应具备绝缘监测功能,绝缘监测可由电池管理系统实现,也可由储能变流器实现,当储能单元绝缘低时应能发出报警和/或跳闸信号智能储能变流器及计算机监控系统 。
二
直流绝缘监测产品介绍——硬件产品
1.通用型直流绝缘监测仪
型号参数:
AIM-D100-TL,适用于DC10V~100V直流系统
AIM-D100-TH
适用于DC100V~1000V直流系统
功能特点:
①监测直流正负极对地电阻,低于设定值报警。
②测量正负之间,正负极极对地电压,具过欠压报警功能。
③LED指示和LCD显示功能。
④3路继电器输出,常开常闭可设
⑤RS485通讯,Modbus-RTU协议。
⑥20条事件记录。
⑦4模导轨安装,插拔端子。
⑧支持周期监测和通讯触发监测
型号参数:
AIM-D100-TS,适用于DC150V~1500V直流系统
功能特点:
②测量正负之间,正负极极对地电压。
③LED指示状态指示。
④通过拨码设置参数。
⑤2路继电器输出,常开常闭可设(通讯设置)
⑥RS485通讯,Modbus-RTU协议
⑦支持周期监测和通讯触发监测
⑧可用于DC1500V以下储能系统
2.充电桩用绝缘监测仪
型号参数:
AIM-D200-CAI,适用于DC100V~1000V直流桩
功能特点:
①监测单路直流正负极对地电阻,低于设定值报警。
②测量正负之间,正负极极对地电压。
③LED运行和故障指示。
④1路直流电流监测功能。
⑥4模导轨安装,插拔端子。
⑦支持周期监测和通讯触发监测
型号参数:
AIM-D100-CAD,适用DC100V~1000V双枪直流桩
功能特点:
①监测双路直流正负极对地电阻,低于设定值报警。
②测量正负之间,正负极极对地电压。
③LED指示,运行、通讯、预警、报警、反接指示。
④双路独立监测和报警。
⑤通过拨码设置参数。
⑥RS485通讯,Modbus-RTU协议。
⑦支持周期监测和通讯触发监测。
三、直流绝缘监测解决方案
1.直流电源
应用场景:发电厂、变电站等直流屏,UPS供电系统
直流屏接入交流380V电源,电池模块平时充电,当AC380V电源失电后,直流母线使用备用电池供电。绝缘监测仪可以监测直流母线和支路的绝缘情况,当直流系统中任意位置发生绝缘损坏或者单相接地的情况,仪表发出报警信号,提示工作人员排查故障。
2.直流充电桩
应用场景:直流充电桩
如下图示例为一个双枪120kW直流充电桩。绝缘监测仪由控制器测量电压、电阻和电流。充电桩使用时,单独使用A枪或B枪时,控制器控制对应IMD1或者IMD2绝缘监测仪
行绝缘监测;双枪同时使用时,控制器控制IMD1绝缘监测仪行绝缘监测。
3.储能系统
应用场景:储能系统
如下图,储能系统中,设置了多个绝缘监测仪,但同一时间同一系统仅允许1只绝缘监测仪工作,因此需要控制模块进行控制。采用分时控制策略,采用通讯触发的方式,确保同一时间内只有1只绝缘监测仪在工作。
4.光伏系统
应用场景:光伏系统
如下图光伏系统中,光伏组件发电汇流后经过逆变器并入电网,逆变器内自带隔离变压器,每个汇流箱前端分为独立系统,对于独立的不接地的直流系统,应装设绝缘监测仪,检测直流母线及支路对地的绝缘情况,当发生绝缘损坏或者单极接地,仪表能够及时报警,提示工作人员对回路进行检修排查故障,防止故障事态扩大引起短路。
