适用于储能一体柜(箱)的EMS装置——安科瑞ANet-ESCU储能控制器
1. 产品介绍
 安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
ANet-ESCU 储能控制单元是一种适用于储能一体柜(箱)的 EMS 装置,可用于磷酸铁锂 电池、全钒液流电池等储能本体,快速对接市面上的电池管理系统(BMS)、储能逆变器(PCS)、 电量计量、动力环境、消防储能柜内数据的统一采集、存储。其具备监视控制、能量协调、 联动保护、经济优化增效等功能。
装置通过对电源、储能、用能、环控等设备的实时监测和数据分析,对设备进行控制和 调节,实现储能系统电能调度最优控制,优化储能系统的能量利用效率,提高储能系统运行 稳定性和安全性。
其具备以下功能特点:
数据采集:支持串口、以太网等方式,只需配置即可兼容支持标准规约的各类设备;
基础运维:多协议多接口数据采集与云边协同(结合安科瑞储能运维云平台进行远程运 维)、OTA 升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配);
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点 续传、数据加密、4G 路由;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据 安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全 预警预测;
能量调度:计划曲线、削峰填谷、防逆流、最大需量控制,并支持策略定制。
2. 配置参数
 ANet-ESCU 储能控制单元典型的硬件配置与附件参数如下表 2-1 所示。
表 2-1 典型配置参数表
项目 规格
处理器 ARM Cortex-A7 主频 528MHz
内存 256MB DDR3 + 256MB NAND Flash
频率及功耗 50Hz(45~65Hz), 功耗≤10W
电源电压 AC/DC 220V(85-265V)
RS485 串  8 路光耦隔离
RJ45 网  2 路 10/100M 自适应
其它接口 1*RS232 管理串口+1*USB2.0+SD Card 标准插槽+4G 接口;(DI、DO 选配)
协议支持 设备侧:ModbusRtu/TCP、DL/T645-1997、DL/T645、OPC UA 等;
主站侧:ModbusTCP、104、SNMP、MQTT 协议等;
安全性 工频耐压:电源和通信端子间历时 1min:2kV(220V 设备)、1.5kV(24V 设备)
绝缘电阻:一般试验大气条件下,输入、输出端对机壳>100MΩ
环境 工作温度:-20℃~+55℃
存储运输温度:-25℃~+70℃
相对湿度:≤95%(+25℃)
海拔高度:≤2500m
电气性能 GB/T17626.2-2018 静电放电抗扰度试验 4 级
GB/T17626.3-2016 射频电磁场辐射抗扰度试验 3 级
GB/T17626.4-2018 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 4 级
GB/T17626.5-2019 浪涌(冲击)抗扰度试验 4 级
3. 系统架构
储能
图 3-1 系统组网架构
4. 技术标准
产品主要依据标准如下:
《工业应用微型计算机国家标准》GB/T9813.4-2017
《工业过程测量和控制的电磁兼容性标准》NFC 46-022
《计算机场地技术要求》GBJ45-82
《电化学储能电站监控系统技术规范》NB_T 42090-2016
《信息技术设备的无线电骚扰限制和测量方法》 GB9254-2008
《电能质量 公用电网谐波》 GB/T 14549
《电磁兼容限值对额定电流大于 16A 的设备在低压供电系统中产生的电压波动和 闪烁的限制》 GB/Z 17625.3
《电磁兼容 试验和测量技术》 GB/T 17626
《电磁兼容 通用标准》GB 17799
5. 性能指标
表 5-1 ANet-ESCU 控制器性能指标
技术指标项目 指标
遥测响应时间 ≤1s
遥测综合误差率 ≥99.9%
遥信变化响应时间 ≤1s
遥信正确率 ≥99.9%
遥控命令响应时间 ≤1s
遥控正确率 ≥99.9%
系统可用性 ≥99.9%
对时精度 ≤1ms
数据记录时标精度 ≤1ms
系统支持状态量数目 ≥1000
系统支持模拟量数目 ≥3000
系统支持控制量数目 ≥1000
规约支持 IEC104/Modbus/MQTT/Http
6. 能量调度
表 6-1 典型能量调度功能表
运行模式 控制逻辑
手动策略 支持手动进行并离网切换,需 PCS 协议支持控制。
计划曲线 用户依据当地分时电价自行配置电价模板,设定不同时段内  PCS  的充放功率,组成削峰填谷 策略模版;提供按日、按周配置策略模版的功能。适应多地区、多电价环境下策略运行模式。
需量控制 通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集需量值,当需量值达到限制值(可设)时触发 需量控制,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电等动作。
动态扩容 通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集变压器负载率,当变压器负载率达到限制值(可 设)时触发保护,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电等动作。
防逆流控 制 通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集逆功率数据,当出现反向功率且达到限制值(可 设),系统根据配置的参数进行对储能做静置、减小放电、充电等动作。系统的防逆流策略实 现是软件保护,若需要实现响应更快、更靠谱的保护,则需要加上相应的逆功率保护装置,检 测到逆流立即跳闸保护。
其他 可以根据客户需求进行不同策略定制
7. 装置接线
ANet-ESCU 储能控制单元,采用标准导轨安装方式。装置插上网线后 LINK 绿色灯会亮 起,有数据时闪烁,SPEED 黄色灯在 100Mb/s 时常亮,在 10Mb/s 时关闭;装置有数据传输 接收数据 RX 红色灯闪烁,发送数据 TX 绿色灯闪烁。
后板及底板均可安装导轨卡座。
储能
图 7-1 设备组网架构
8. 外观尺寸
储能
图 8-1 装置实物图
储能
图 8-2 装置外观尺寸
9. 通用要求
9.1.一般要求
采取屏蔽及相应抗干扰等措施,以防电磁干扰、雷电干扰造成设备损毁,确保装置在规 定的环境条件下能安全有效地运行。
9.2.包装与运输
1)设备的包装应符合相关规定,并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施, 以免在运输 过程中由于振动和碰撞引起损坏。
2)包装箱内考虑好设备的支撑与固定,所有松散部件另包装好放入箱内。
3)每个包装件都应有与该包装件相符合的装箱单,放置于包装明显位置,并使用防潮 的密封袋包装。包装袋内装入的零部件应有明显的标记或标签,至少标明部件号、编号、名 称、数量等,并且相关信息要与装箱单一致。
4)设备及附件应采取防潮、防锈蚀等措施,保证 12 个月内不发生锈蚀和损坏。如果超 过 12 个月,应进行检查,并重新作防锈处理。
5)包装件应符合运输作业的规定,避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞 击和磨擦,造成部件的损坏。
10. 技术服务
1)及时向买方提供按合同规定的全部技术资料。
2)及时指导买方按供方的技术资料和图纸要求进行安装、分部与整套试运行及试生产。
3)按合同规定为买方安排有关设备安装、调试、使用、维护技术的业务培训。
4)严格执行买卖双方就有关重大问题召开会议的纪要或签订的协议。
5)做好售前、售中、售后服务。
6)随时满足买方对备品备件的要求。
