企业微电网能效管理系统-Acrel-EMS
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
1.需求
双碳背景下企业微电网成为必然要求,但是企业的现状难以应对内部供配用电结构的改变,企业需要一套完整*面的一体化管理平台,实现企业微电网的协调有序运行,同时要保证企业用电的可靠、安全、节约、高效、低碳,要通过更智能化的手段降低对运行维护人员的专业性要求,减轻运维成本。
2.工商业企业痛点
供电可靠性问题
工商业企业的供电特点:大负荷波动、高功率密度、多种负荷类型、高峰负荷集中。部分企业配电系统年代久远,企业线路老化严重,配电线路多次改造,配电如何分配不清楚。
供电安全性问题
工商业企业供电系统在运行过程中容易受到外界因数干扰(温度、设备等),且末端负载多样,如感性负载,整流设备等,从而会影响企业内配电系统的电网质量,随着工艺复杂化和智能化,电能质量问题愈发突出;
*效用电问题
在工商业企业能耗中,共性问题是能耗高、增长快、效率低等。电耗是大部分企业的主要能源消耗,空调、空压机等通用设备、厂房和道路照明等系统均是企业的能源浪费重灾区。
有序用电问题
企业如何实行错峰用电,避开集中用电,降低变压器超需量,电费增加的风险,对生产用电、新能源调配接入的实时监测分析,响应政府电力需求一直是企业实施有序用电的主要问题。
节约用电问题
企业用电具体用在哪里,电费支出是否合理,是否存在浪费?单位产品能源消耗较同行业相比是多还是少?如何获取数据并实现节约用电是工商业企业长期以来的痛点之一。
运维管理问题
工商业企业电力设备的维护和管理是一个大问题,由于设备数量众多,设备的状态监测和故障排查成为了一项艰巨的任务。人工巡检不仅耗时耗力,而且难以及时发现问题。
3.Acrel-EMS 2.0企业微电网能效管理系统
管理系统
  在源、网、荷、储、充的各个关键节点安装安科瑞自主研发的各类监测、分析、保护、治理装置;通过的控制、计量、通信等技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、电能路由器聚合在一起;平台根据最新的电网价格、用电负荷、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、充电桩、电能路由器等系统,保证企业微电网始终高效、稳定运行。
4.Acrel-EMS 2.0企业微电网能效管理系统平台架构
管理系统
5.组网结构
管理系统
企业微电网能效管理平台通常采用开放的分层分布式网络结构,主要由设备层、传输层、数据层和应用层组成。
设备层:主要由各种监测类、计量类、保护类、治理类、控制类设备组成,如多功能电力仪表、流量计、综合保护装置、电气火灾监测仪表等。这些设备提供多种通信及组网方式,满足国家相关产品标准要求。
传输层:数据融合终端具有串口、网口、LoRa、光纤等多种通信接口,可根据现场情况灵活选择与设备层产品的连接方式。同时,支持Modbus、103、645、OPC UA、BACNet等多种通信协议,兼容性强。能够采集不同类型产品的数据,并将数据压缩、加密后上传至平台,支持本地存储,实现断点续传、失电报警功能。
数据层:存储监测、报警、业务、操作日志等数据,并对外提供数据访问接口供第三方系统使用。具备强大的数据接收、处理、存储、访问能力。
应用层:融合电力监控、电能统计、能耗分析、电气安全等功能。用户通过浏览器、手机APP获取数据,通过一个平台即可全局、整体的对企业用电进行集中监控、统一调度、统一报警。
6.系统功能
管理系统管理系统管理系统管理系统管理系统
主要功能
电力监控:监测企业高低压侧用电情况,提供配电室监测、直流屏监测、无功补偿柜监测、事故追忆、故障录波、电力报表等功能。
电能统计:提供用电集抄、用电统计、分时段用电统计、用电同环比分析、分组用电统计等功能。
能耗分析:提供支路能耗统计、分组能耗统计、能耗折标统计、能耗同环比分析、能源流向图等功能。
电气安全:提供漏电及线缆测温、电气接点测温等功能,确保企业电气安全。
设备监测:对中央空调、空压机、马达等设备进行能效监测,提供设备定义、设备档案管理、设备保养报表、设备二维码维护等功能。
分布式光伏:提供光伏电站运行监视、逆变器运行监视、电站发电统计、逆变器发电统计、光伏电站配电监测、逆变器曲线分析等功能。
环境监测:提供水浸、烟雾、门禁、摄像头、温湿度、辐照度、风速等环境参数的监测功能。
运维管理:提供任务管理、巡检记录、缺陷记录、消警记录、抢修记录、通知工单等功能,帮助用户做到故障及时排除。
故障报警:提供遥信事件、遥测事件、报警分级、报警分析、短信日志等功能,确保企业用电安全。
用户报告:提供变电所运行报告等用户报告功能,便于用户了解企业用电情况。
