解锁安科瑞 ACCU-100 协调控制器,开启高效能源管理新篇
        在能源领域不断革新的当下,分布式能源的广泛应用成为趋势,微电网作为整合这些能源的关键系统,其稳定运行至关重要。安科瑞 ACCU-100 协调控制器应运而生,它就像是微电网的智能大脑,为微电网、分布式发电和储能系统提供高效的智能控制。
控制器
        ACCU-100微电网协调控制器具备以下功能特点:
数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,满足各类风电与光伏逆变器、储能等设备接入;
通讯管理:支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT 等通信规约,可实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维)、OTA 升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配);
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G路由;
策略管理:防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等,并支持策略定制;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测。
 系统架构  图2系统架构图
控制器
ACCU-100 协调控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。智慧能源管理云平台 EMS3.0:满足跨站点,跨区域海量数据的接入,通过数据分析实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标计算与管控,并通过多样化预测,分析发电与用电趋势结合电价数据、生产计划、负荷需求,提供控制方案。同时提供远程监控与运维功能。
       从应用场景来看,在工商业光储充电站,它能协调光伏发电、储能充放电与充电桩负荷,优化能源调度及需量管理;在可再生能源系统中,可平滑光伏 / 风电功率波动,结合储能实现稳定供电,减少弃电;在微电网孤岛运行时,电网故障情况下能切换至离网模式,由储能提供紧急备电,保障关键负荷供电;在电网互动方面,可响应主网电价信号,通过储能充放电实现峰谷套利或辅助调频。
       安科瑞 ACCU-100 协调控制器凭借多协议兼容、策略定制化及云边协同能力,成为微电网高效运行的关键设备。其高可靠性设计和灵活的应用场景适配,使其在新能源电站和智能电网中拥有广阔的应用前景,为推动能源领域的发展贡献力量。
