新能源产业中 Ethercat 转 Profinet 的典型运用实例
  在一家专业的新能源储能系统集成工厂,需要将来自不同供应商的电池管理系统(BMS)、变流器(PCS)以及各类传感器等设备进行整合,构建一条高度自动化的储能系统组装生产线。这些设备部分基于Ethercat 网络通信,部分适配 Profinet 协议,分别用倍福的PLC(Ethercat)和西门子PLC(Profinet)采集从站的设备信息,那么他们互联互通就显得困难重重。
新能源
此时,捷米特JM-ECAT-PN在此发挥了关键桥梁作用,作为 Ethercat从站,它首先与倍福的PLC相连,将PLC采集的像高精度的电池电压电流传感器,每节电池的实时状态数据这些详细且关键的数据无缝转换为 Profinet 格式,传输给负责统筹生产线流程控制的 Profinet 主站 PLC。例如在储能系统的充放电测试环节,PCS 根据从 Profinet 主站获取的、经 JM-ECAT-PN 转换后的电池状态精准调控充放电功率,确保测试过程安全且高效。这使得储能系统的组装调试周期从原来的平均 10 天缩短至 7 天,一次调试成功率从 75% 提升至 85%,为企业抢占市场提供了有力支撑。
新能源
配置步骤如下:
新能源
创建新工程
1. 打开TIA Portal,选择创建新项目,输入项目名称,选择路径等信息后,点击创建
2. 通过 Portal 视图或创建完成的项目视图将 CPU 插入到项目中。
3. 在视图中,选择“设备和网络”并单击“添加新设备”(或者在项目视图中的项目名称下,双击“添加新设备”),如下图“添加新设备”对话框,添加支持PROFINET接口的控制器
GSD安装
1. 在TIA Portal 菜单栏点击“选项”>“管理通用站描述文件”, 如图所示:
新能源
2. 在弹出的对话框中,选择“已安装的GSD”选项卡,点击源路径选择按钮,弹出浏览文件夹对话框中找到选择 GSD文件“GSDML-V2.33-JM-PN-20210807”所在的文件夹路径并选中,点击确认即可。
3. 选择导入的GSD文件,点击安装,直至安装完成。
4. 软件会更新硬件目录。
设备组态
1. 双击设备和网络,添加ECAT-PN设备模块,在硬件目录 > 其他现场设备> PROFINET IO > Gateway > SIEMENS AG > JM > JM,如下图所示:
2. 使用设备配置的“网络视图”在项目中的各个设备之间创建网络连接。创建网络连接之后,使用巡视窗口的“属性”选项卡组态网络的参数。
3. 选择“网络视图”以显示要连接的设备。选择PROFINET端口,然后将连接拖到PLC_1模块的PROFINET端口处,释放鼠标按钮以创建网络连接。
新能源
PROFINET网络创建成功,如下图所示:
新能源
4. 双击JM设备并组态子模块:
– 在硬件目录中,展开“模块”容器。
– 双击或拖动Input(JM to PLC) / Output(PLC to JM)下的模块类型。如下图所示:
新能源
5. 组态ECAT-PN 的PROFINET接口,选择设备上的绿色 PROFINET框。巡视窗口中的“属性” 选项卡会显示 PROFINET 端口,在巡视窗口的“属性 > PROFINET接口”选择“以太网地址”,在IP协议中设置IP地址和PROFINET设备名称如下图;
新能源
6. 在“设备视图”选择JM,右击鼠标选中“分配设备名称”;
新能源
7. 弹出“分配PROFINET设备名称”对话框,在“网络中的可访问节点”下点击更新列表(JM主干设备正确连接在网络里)即可访问出PROFINET网络里的各个节点;选中更新列表的节点,点击“分配名称”将组态的PROFINET设备名称:jm写入网络节点中;写入成功后PROFINET设备名称更新为“jm”,状态为“正确”。)
新能源
编译和下载
1. 组态完成子模块以及分配完成设备名称后,点击编译,然后下载,如下图所示:
新能源
以上就介绍了捷米特JM-ECAT-PN实现EtherCAT从站转Profinet从站协议转换的内容,感谢各位观看小编写的文章,有问题可以联系捷米特技术曹工,欢迎广大技术网友前来探讨!住大家万事如意,工作顺利!
