NeuroPilot AI技术的新一代智能手机系统单AI芯片:曦力P60
人工智能
643人已加入
发科技无线通信事业部总经理李宗霖表示:“Helio P60沿袭了我们的创新技术,将彻底改变消费者对于智能手机的期待。arm Cortex A73大核心带来的强大性能及专为AI应用打造的处理器,可为消费者带来诸多旗舰功能,例如深度学习脸部侦测、物体与场景辨识、更为流畅的游戏体验及更聪明的照相功能。这款芯片让消费者不必花费高昂的费用即可享受到内建多种先进技术的智能设备。”
曦力P60是联发科首款内建多核心人工智能处理器(Mobile APU:AI Processing Unit)及NeuroPilot AI技术的新一代智能手机系统单芯片(SoC)─联发科技曦力P60(以下简称Helio P60)。该芯片采用arm Cortex A73和A53大小核架构,相较于上一代产品Helio P23与Helio P30,CPU及GPU性能均提升70%。Helio P60的多核APU可实现卓越功耗表现以及每秒280 GMAC的高性能,执行同样的AI任务时,相较于GPU, APU可将功耗降低一半。12nm FinFET制程工艺则提升了Helio P60优异的功耗表现,大幅延长手机电池的使用时间。
曦力P60
强悍的大核性能表现, 绝佳的拍摄效果并同时带入终端人工智能体验
联发科技曦力P60芯片深度整合各式领先同级产品的硬件,采用八核处理器架构, 其中包括四颗高性能大核Arm Cortex-A73 处理器;同时搭载一颗能提升终端人工智能(Edge AI)运行效率的多核人工智能 (AI) 行动处理器 (Mobile APU) ; 采用最新Arm Mali-G72 CPU; 支持20:9的全高清影像与显示手机屏幕; 另有三颗功耗优化的图像信号处理器 (ISP),以及与超高画素摄像头相搭配的硬件升级。联发科技曦力P60芯片采用台积电12nm制程工艺并搭载联发科技CorePilot 4.0技术,展现领先同级的性能与功耗表现。
多核人工智能处理器
联发科技曦力P60芯片将NeuroPilot ™人工智能平台带入消费者的智能型手机中。 NeuroPilot ™的异构人工智能运算架构让芯片中的CPU、GPU 、Mobile APU 能够无缝切换并协同运算。Mobile APU处理器包含多核处理器与智能控制逻辑处理器。功耗表现是GPU的2倍以上,运算处理能力可达每秒280 GMAC,展现同级最高的终端人工智能处理运算性能。
此外,联发科技曦力P60芯片搭载极致摄像技术,可让消费者享受带入人工智能后的绝佳升级体验,包含具备深度学习功能的面部辨识技术、实时美化、创意实时图层堆栈功能、物品及场景辨识功能、AR扩增实境/MR混合实境的加速效果、影像增强或是实时影片预览等多种创新功能。
开发者可以基于各种常见架构如TensorFlow、TF Lite、Caffe、Caffe2或其他第三方架构,建置业界标准应用程序编程接口(API) - Google Android神经网络应用接口 (Android NNAPI)之上;同时我们所提供的NeuroPilot™ 软件开发工具包 ( SDK ) 则可让开发者与产品开发商能以更轻松的方式使用联发科技芯片打造各种高性能、低功耗应用。
大核 X 极致效能功耗
联发科技曦力 P60让安卓智能手机享有大核的超速运算能力。相较于上一代联发科技曦力P系列,P60新的八核CPU中央处理器架构以及高达800MHz 频率的ARM Mali-G72 MP3 GPU的强大助力能让重量级应用程序与游戏的运行效能最高飙升70%,足以满足各种热门游戏的需求,带给消费者卓越的使用体验。
为满足高效能CPU和GPU海量存储器带宽的需求,联发科技曦力 P60提供最高8GB超高速且超低功耗的LPDDR4X内存,频率为1,800MHz。
联发科技曦力 P60采用台积电12nm FinFET制程工艺,相较14nm制程的产品省电量最高达15%,性能则可与10nm制程的芯片相匹敌。
电源管理是提供完美用户体验的关键,联发科技研发的CorePilot 4.0技术具有自调式温控管理、使用者体验监控以及省电排程功能,配备最适当的运算效能与能耗,让使用者体验更为一致稳定。
相较于前一代的联发科技曦力P系列,P60整体省电量最多可达12%,当使用需要高运行效能的游戏时,省电量则可高达25%,让玩家玩得更久更开心。
卓越摄像功能X多重硬件升级
搭载联发科技曦力 P60的手机可支持高达16MP/20MP像素的双镜头,或是32MP像素的单镜头,搭配高像素硬件景深引擎,让景深估算能力大大提升三倍,在影像预览中呈现更清晰的实时景深效果。
联发科技曦力 P60搭载三颗功耗优化的图像信号处理器(ISP),最高可减少500mW功耗,较上一代芯片省电达18%。消费者可使用超高画素的32MP相机传感器,以快门零迟滞效果(ZSD)流畅呈现30fps的影像内容,或是使用16MP相机传感器,以超高拍摄速度呈现多画框录像内容。
其他硬件升级包含可提供电子影像防抖功能的硬件翘曲引擎,以及抑制感光过度的高光溢出引擎、精确面部辨识功能与智能場景辨识功能,提高3A效能 (AE, AF and AWB)与微电子微型组件装置 3D降噪。
低功耗4G LTE 全球全模调制解调器 X 尖端科技
联发科技最新一代4G LTE 全球全模调制解调器设计着重于能效功耗提升,结合最先进的蜂巢式网络功能及标准,包括支持全球超过一百家蜂巢式网络电信运营商支持的IP多媒体子系统(IMS) (VoLTE、ViLTE、VoWiFi),全球eMBMS、HPUE技术,以及北美市场全新的600MHz 频段(Band 71) 。
联发科技曦力P60采用4G双卡双VoLTE,而VoLTE与ViLTE可提供绝佳的通话与实时视频体验,不仅通话设定时间缩短,更可大幅提升通话质量。相比上一代芯片,手机中的第二张4G LTE SIM卡的传输能力更快速、网络覆盖范围更稳定,功耗更低,符合未来2G/3G逐步退网时只提供4G网络电信业者的需求。
联发科技创新的TAS 2.0 智能天线技术进一步强化联发科技产品的续航力及用户体验,透过最佳天线组合方案,以最低功耗提供极致且稳定信号质量,不仅传输速度更稳定快速,更可降低使用智能手机的健康隐患,让通话变得更加安全。
联发科技曦力P60包括了支持最高 Cat-7(下行)/ Cat-13(上行)效能的4G LTE 全球全模调制解调器,以及802.11ac WiFi、蓝牙4.2以及多种GNSS系统、FM调频广播等区域传送与定位服务。
评论(0)
发评论
liang355133686 2018-03-20
0 回复 举报
你好 这个有配套的系统板嘛? 最快什么时候可以拿到样品呢? 收起回复
