如何判断LED灯珠是金线还是合金线、铜线
LED灯珠封装核心之一的部件是金线,金线是连接发光晶片与焊接点的桥梁,对LED灯珠的使用寿命起着决定性的因素,那么应该如何鉴别LED灯珠是金线还是合金线呢?下面海隆兴光电收集整理一些鉴别金线方法。
从图片中可以很清晰的看到LED金线、合金线、铜线的区别,其中LED纯金线封装的材料在抗氧化、耐反压、导电性、技术成熟度以及价格都具有明显的优势的,当然价格优势是指成本的提高,而LED合金线和铜线都有不同程度的不足之处!
led
鉴别led灯珠是金线还是合金有多种方法:看金线的外观。如果金线表面有超过线径5%的刻痕、凹坑、划伤、裂纹、凸起、打折和其他降低器件使用寿命的缺陷,那么这条金线很可能是合金线。反之,如果金线表面光滑无缺陷,那么这条金线很可能是纯金线。
led
推拉力测试。led灯珠不仅仅需要考虑金线质量,其内部质量检测推荐使用X光设备进行成像检测,可直观判断优良品。
led
熔点测试。合金线的导电性比纯金线更好,所以熔点也会相应提高。可以通过测试金线的熔点来判断金线的材质。
 使用ICP纯度检测法可以鉴定金线纯度等级,确定添加的合金元素。
  1、看LED灯珠封装金线的外观,首先看金线表面应无超过线径5%的刻痕、凹坑、划伤、裂纹、凸起、打折和其他降低器件使用寿命的缺陷。金线在拉制过程,丝材表面出现的表面缺陷,会导致电流密度加大,使损伤部位易被烧毁,同时抗机械应力的能力降低,造成内引线损伤处断裂。其次看金线表面应无油污、锈蚀、尘埃及其他粘附物,这些会降低金线与LED灯珠芯片之间、金线与支架之间的键合强度。
  2、LED灯珠封装专用金线与不合格金线之间是有直径偏差的,1克金,可以拉制出长度26.37m、直径50μm(2 mil)的金线,也可以拉制长度105.49m、直径25μm(1 mil)的金线。打金线长度都是固定的,如果来料金线的直径为原来的一半,那么对打的金线所测电阻为正常的四分之一。而这对于金线供应商来说金线直径越细,成本越低,在售价不变的情况下,利润就会越高。
而对于使用金线的LED灯珠封装客户来说,采购直径上偷工减料的金线,会存在金线电阻升高,熔断电流降低的风险,会大大降低LED灯珠光源的寿命。1.0mil的金线寿命,必然比1.2mil的金线要短,但是封装厂的简单检测是测试不出来,必须用精密仪器才能检测出金线的直径。
  3、LED灯珠封装专用金线是由金纯度为99.99%以上的材质拉丝而成,通过设计合理的合金组分,使金丝具有拉力和键合强度足够高、成球性好、振动断裂率低的优点。键合金丝大部分应为纯度99.99%以上的高纯合金丝,微量元素(Ag/Cu/Si/Ca/Mg等微量元素)总量保持在0.01以下,以保持金的特性。
海隆兴光电
导电性测试。可以使用电导仪测试金线的导电性。如果金线的导电性非常好,那么这条金线很可能是合金线;反之,如果金线的导电性比较差,那么这条金线很可能是纯金线。
led
海隆兴光电产品细节图
综上所述,鉴别led灯珠是金线还是合金线,可以通过观察金线的外观、推拉力测试、熔点测试和导电性测试等方法。需要注意的是,采用这些方法时一定要使用正规的测试设备和材料,以确保测试结果的准确性和可靠性。
led
灯珠规格型号,参数,规格书。样品参数等,可以咨询海隆兴客服。
led
买灯珠找海隆兴光电,提高选型效率,降低维护成本
海隆兴光电:17年专注生产LED灯珠厂家,
海隆兴光电工程师快速提供选型服务,提高免费样品测试,有效的解决您的选型难题
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
