高效TOPCon基背接触polyZEBRA太阳能电池:效率突破24%
工业太阳能电池正从 PERC 向 TOPCon 技术过渡,双面应用 TOPCon 结构可突破传统前侧扩散限制。polyZEBRA技术,通过将双极性TOPCon结构集成于电池背面,完全消除前侧寄生吸收,同时采用低成本工艺(激光图案化与丝网印刷),旨在实现与双面接触TOPCon技术相竞争的成本效益,电池效率从23.0%提高到24.0%,实现了1%绝对值的提升
polyZEBRA太阳能电池的工艺流程
电池效率
polyZEBRA太阳能电池的制造工艺流程
关键工艺特点
双极性TOPCon结构:背面同时集成n型和p型TOPCon结构,避免了前侧金属化带来的光吸收损失。
低成本工艺:采用激光图案化和丝网印刷等工业化低成本工艺,确保技术的经济可行性。
钝化优化:通过AlOx/SiNx钝化层和隧穿氧化层的结合,显著降低了表面复合损失,提升了电池的开路电压(Voc)和填充因子(FF)。实验参数对比
电池效率
去年与本次研究在实验参数上的差异
电池厚度和基区电阻率:较薄的电池和较低的基区电阻率导致Jsc略有下降,但显著降低了Rser,提升了FF。
清洗步骤的简化:省略额外清洗步骤减少了p型poly-Si/SiOx结构的损伤,提升了Voc。
AlOx覆盖层厚度增加:较厚的AlOx覆盖层减少了金属刺穿隧穿氧化层的风险,降低了J0,met,提升了Voc。
金属化图案间距缩小:较小的间距显著降低了Rser,尽管增加了复合电流,但整体效率仍得到提升。模拟参数
电池效率
模拟太阳能电池性能
表面复合参数:较低的J0,pass值表示良好的表面钝化,有助于提升Voc。
金属复合参数:较低的J0,met值表示良好的金属-半导体界面,减少复合损失,提升Voc和FF。
薄层电阻和接触电阻率:较低的Rsheet和ρc值表示较好的导电性和欧姆接触,有助于降低串联电阻(Rser),提升FF。polyZEBRA太阳能电池的IV性能对比
电池效率
polyZEBRA太阳能电池的IV性能数据对比
效率提升:今年的电池效率从23.0%提升到24.0%,主要归因于Voc和FF的显著提高。光生载流子的生成量略有减少,但电池内部的载流子传输和收集效率得到了显著改善。
开路电压(Voc):Voc从去年的水平提高了约17 mV,这主要归因于电池内部复合的减少。
隐含开路电压(iVoc):iVoc提高了约10 mV,这反映了电池在无光照条件下的性能提升。iVoc的提高表明电池的内部质量得到了改善,特别是在减少复合方面。
填充因子(FF):FF提高了约4.7%绝对值,这表明电池的串联电阻(Rser)显著降低。
短路电流密度(Jsc):Jsc略有下降(约0.2 mA/cm²),这可能是由于电池厚度的减小和基底电阻率的降低。电池参数对Rser影响
电池效率
polyZEBRA太阳能电池的pFF-to-FF损失
基区电阻率降低:从13 Ωcm降至4 Ωcm,显著降低了体电阻。
金属化间距缩小:从1080 μm降至800 μm,缩短了载流子传输路径,进一步降低了串联电阻。
工艺稳定性增强:减少了数据波动,确保结果可重复性。AlOx厚度对电池性能的影响
电池效率
不同背面AlOx覆盖层厚度对polyZEBRA太阳能电池性能的影响
AlOx覆盖层增厚:从60 nm增至75 nm,显著降低了金属-半导体界面复合电流密度,提升了开路电压。
串联电阻的微小增加:较厚的AlOx覆盖层略微增加了接触电阻,但对整体效率的影响较小。
工艺稳定性增强:本次研究的数据点更集中,表明工艺优化后电池性能更稳定。polyZEBRA太阳能电池金属化间距影响
电池效率电池效率在不同后金属化图案间距下的性能对比金属化间距缩小:从1080 μm降至800 μm,显著提升了电荷载流子的收集效率,降低了串联电阻。
发射区宽度减少:从570 μm降至360 μm,减少了p型poly-Si/SiOx区域的复合损失
间隙宽度减少:从110 μm降至75 μm,进一步降低了串联电阻
界面复合的微小增加:较小的间距略微增加了金属-半导体界面复合电流密度,但对整体效率的影响较小。
电池效率提升:较小的间距显著提升了电池的整体性能,效率提升约0.4%绝对值。
通过创新的polyZEBRA技术,成功将TOPCon基背接触太阳能电池的效率提升至24.0%,较去年提升了1%绝对值。polyZEBRA技术展示了其在高效背接触太阳能电池领域的巨大潜力,为工业级大规模生产提供了可行的技术路径。美能在线四探针方阻仪
电池效率
美能在线四探针方阻仪
采用四探针法测量方阻和电阻率,动态重复性达0.2%,支持全自动多点扫描,最大可测230mm样品,适用于光伏电池、半导体薄膜等场景。
  • 最大样品满足230mm×230mm
  • 测量点数支持5点、9点测量,同时测试5点满足≤5秒,同时测试9点满足≤10秒
  • 测量精度:保证同种型号测量的精准度不同测试仪器间测试误差在±1%
未来的研究将聚焦于进一步降低iVoc-to-Voc损失,同时保持高填充因子(FF),以实现更高的电池效率,美能光伏在线四探针方阻仪将提供关键支持,助力实现更高效、更经济的太阳能发电目标。
原文出处:《24% Efficient TOPCon-based back contacted polyZEBRA solar cells》(EPJ Photovoltaics, 2025)
  *特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
