linux修改cst时区
在 Linux 系统中,可以通过以下步骤将时区修改为 CST(中国标准时间,GMT+8 或称 Asia/Shanghai):
方法 1:通过 timedatectl 命令修改(适用于大多数现代发行版)
查看当前时区
timedatectl
输出类似如下:
Local time: Fri 2024-11-29 1000 CST
Universal time: Fri 2024-11-29 0200 UTC
RTC time: Fri 2024-11-29 0200
Time zone: Asia/Shanghai (CST, +0800)
列出可用的时区
timedatectl list-timezones | grep Shanghai
结果中应该包含 Asia/Shanghai。
设置时区为 CST(Asia/Shanghai)
sudo timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
确认修改成功
timedatectl
输出应显示 Time zone: Asia/Shanghai (CST, +0800)。
方法 2:手动链接 /etc/localtime
备份原有时区配置
sudo mv /etc/localtime /etc/localtime.bak
链接到 CST 时区文件
sudo ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
验证是否修改成功
date
输出应该显示当前时间为 CST(GMT+8)。
方法 3:修改时区变量(临时生效)
如果只需要临时调整时区,可以通过环境变量设置:
export TZ="Asia/Shanghai"
验证:
date
注意:这种方式只对当前会话有效,重启或新终端打开后会失效。
注意事项
使用 timedatectl 是推荐的方式,特别是对于现代 Linux 发行版。
确保你的系统时钟(UTC 时间)是正确的,时区只是显示时间的形式,不影响 UTC 时间。
修改 /etc/localtime 文件的方法适用于不支持 timedatectl 的旧版 Linux 系统。
链接:https://www.cnblogs.com/guowenrui/p/18577526
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
