安科瑞AKH-0.66/K-HW 开口式户外电流互感器
技术支持18701998775
1.产品特点
AKH-0.66/K-HW系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水端子及护套线,产品防护等级可达 IP65。开合式设计结构,无需断开电路,直接夹在导线上即可安装,便于现场安装和维护,也适用于电力设备的升级改造。
2.性能特点
防护等级高
防护等级可达 IP65,具有良好的防水、防尘和耐候性能,能有效抵御户外恶劣环境,确保在雨雪、沙尘等天气条件下正常工作1。
高精度测量
能提供准确的电流测量,满足电能计量和电力监控等应用的需求,可用于精确监测电力系统中的电流情况。
宽电流范围
支持多种电流范围(100A-3000A),适应不同现场的应用需求,从较小电流的测量到较大电流的监测都能胜任,可根据实际测量对象和场景选择合适的变比。
安全可靠
采用优质材料,确保长期稳定运行,符合相关电气安全标准。
3.型号说明
4.规格参数
注:标配引线长 1 米。
5.规格尺寸(单位:mm,公差:±1mm)
6. 使用环境
额定工作电压 AC 0.4/0.66/0.69/0.72kV
额定频率 50-60Hz
环境温度-30℃~55℃
海拔高度≤3000m
工频耐压 3000V/1min 50Hz
7. 安装说明
8.成品检验项目
注:电流互感器使用时,二次不得开路,二次出线 S2 需接地!
9.应用场景
1.新能源发电:在光伏电站、风电场等户外新能源发电场景中,用于监测发电设备的电流,帮助实现对发电过程的监控和管理,优化能源生产。
2.电力输配电:可应用于户外变电站、配电线路等,监测电流并实现电能管理,确保电力系统的稳定运行,及时发现和解决潜在的电力故障。
3.工业应用:可用于大型工厂,监测电力设备的电流和电压,优化能源使用和设备保护,通过对设备电流的监测,实现能源管理和节能减排,同时及时发现设备故障隐患。
4.矿山和油田:在恶劣环境中监控电力设备,确保安全运行,为矿山和油田的生产设备提供可靠的电流测量和保护,保障生产的连续性。
5.铁路和交通:可用于电气化铁路以及交通信号系统,监测牵引供电系统的电流和电压,确保列车和交通设施正常运行,保障列车的正常运行和供电安全,提高交通系统的运行效率和安全性。
