安科瑞直流绝缘监测产品,守护电力系统安全
安科瑞顾强
直流系统是电力系统中不可或缺的重要组成部分,广泛应用于发电厂、变电站、轨道交通、数据中心等场景,为控制、保护、信号等重要负荷提供稳定可靠的电源保障。然而,直流系统一旦发生绝缘故障,轻则导致设备误动、拒动,重则引发火灾事故,严重威胁电力系统的安全运行。随着全球能源危机、用能增加以及新能源技术的发展,新能源发电越来越广,并逐步形成新型能源与电力市场 。直流系统作为新能源应用的重要环节,其应用也越来越广泛。
AIM-D系列直流绝缘监测仪专为直流系统设计,用于不接地的直流系统接地故障检测。当直流系统出现接地故障时,能发出绝缘故障报警信号。
绝缘监测
产品可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS供电系统、储能系统及其它直流电网等直流系统。
安科瑞直流绝缘监测产品,针对不同应用场景,提供对应的解决方案,为电力系统安全运行保驾护航。
绝缘监测绝缘监测绝缘监测
一、发电厂应用场景
发电厂直流系统主要为控制、保护、信号、事故照明等负荷供电,其安全稳定运行至关重要。安科瑞直流绝缘监测产品可实时监测直流系统对地绝缘电阻,快速定位接地故障,并提供智能预警分析功能,预防直流系统故障,保障发电厂安全稳定运行。
绝缘监测
方案亮点:
高精度监测:采用先进的交流注入法和自适应算法,实时监测直流系统对地绝缘电阻,精度高达±5%,避免误判漏判。
快速定位故障:配备高灵敏度传感器,可快速定位接地故障支路,定位精度高达±1%,大幅缩短故障排查时间。
智能预警分析:内置智能分析模块,可对历史数据进行深度挖掘,实现故障预警、趋势分析和健康评估,助力运维人员提前发现隐患,防患于未然。
多种通讯方式:支持RS485、以太网、无线等多种通讯方式,方便接入电厂监控系统,实现远程监控和集中管理。
二、变电站应用场景
变电站直流系统主要为控制、保护、信号、通信等负荷供电,其可靠性直接影响变电站的安全运行。安科瑞直流绝缘监测产品可实时监测直流系统绝缘状态,及时发现绝缘隐患,并提供故障定位功能,帮助运维人员快速排除故障,保障变电站安全可靠运行。
方案亮点:
 实时监测:实时监测直流系统正负极对地电压、绝缘电阻等参数,及时发现绝缘下降等异常情况。
 故障报警:当绝缘电阻低于设定值时,及时发出声光报警信号,提醒运维人员及时处理。
 故障录波:记录故障发生前后的电压、电流波形,方便故障分析。
 多种通讯方式:支持RS485、以太网、无线等多种通讯方式,方便接入变电站监控系统,实现远程监控和集中管理。
三、轨道交通应用场景
轨道交通直流系统主要为牵引供电、信号、通信等负荷供电,其安全稳定运行直接影响轨道交通的正常运营。安科瑞直流绝缘监测产品可实时监测直流系统绝缘状态,及时发现绝缘隐患,并提供故障定位功能,帮助运维人员快速排除故障,保障轨道交通安全可靠运行。
方案亮点:
高可靠性:采用工业级元器件和成熟稳定的算法,确保产品在恶劣环境下稳定运行。
抗干扰能力强:采用先进的抗干扰技术,有效抑制现场电磁干扰,确保监测数据准确可靠。
多种安装方式:支持壁挂式、导轨式等多种安装方式,方便现场安装和维护。
多种通讯方式:支持RS485、以太网、无线等多种通讯方式,方便接入轨道交通监控系统,实现远程监控和集中管理。
四、数据中心应用场景
数据中心直流系统主要为IT设备、通信设备等负荷供电,其安全稳定运行直接影响数据中心的正常运营。安科瑞直流绝缘监测产品可实时监测直流系统绝缘状态,及时发现绝缘隐患,并提供故障定位功能,帮助运维人员快速排除故障,保障数据中心安全可靠运行。
方案亮点:
快速定位故障:配备高灵敏度传感器,可定位接地故障支路,定位精度高达±1%,大幅缩短故障排查时间。
多种通讯方式:支持RS485、以太网、无线等多种通讯方式,方便接入数据中心监控系统,实现远程监控和集中管理。
安科瑞直流绝缘监测产品,以创新科技破解行业难题,为电力系统安全运行提供全方位保障。
