第二代AMD Versal Premium系列器件的亮点
下一代仪器设备(如示波器、分析仪、信号源和生成器)支持跨不同类型端点的主机至器件、器件至主机以及对等通信。考虑到连接水平,就需要 PCIe 背板上的高 I/O 带宽来支持增加的通道带宽和通道数量。由于测试人员青睐于更多通道和更高采样率,因此就需要更高的 DSP 计算密度。这些需求推动了对更高存储器带宽的需求,从而支持 DDR、LPDDR5X 和 LPCAMM 等不同类型的存储器器件。
第二代 AMD Versal Premium 系列器件通过升级的收发器、高存储器带宽和多协议收发器支持,能够满足这些下一代仪器需求。第二代 Versal Premium 系列器件能提供业界首款采用 PCIe Gen6 和 CXL 3.1。集成块的自适应 SoC 和 FPGA。这些高吞吐量 PCIe 和 CXL 接口可满足仪器仪表解决方案对数据传输的严苛需求。
亮点
增强的收发器功能
收发器支持从 1.25G 到 128 Gb/s 线速的广泛协议覆盖*
第二代 Versal Premium 系列 2VP3602 器件提供明显高于市场同类产品的总收发器带宽
NRZ 和 PAM4 编码,效率至高可达 7pJ/bit,其中 NRZ 速率从 1.15 GB 至 56 GB,PAM4 速率从 56G 至 128G
高吞吐量 PCIe 与 DMA 带宽
支持 2 个 PCIe Gen6x8 控制器,具有端点、根端口和对等模式
硬 DMA 引擎提供至高 128 GB/s 的传输吞吐量*
CPM 的 GT-Direct 模式可绕过 PCIe 的集成块,实现直接收发器架构访问
高 DSP 与逻辑比率
可扩展器件系列,LUT 容量从 60 万个 LUT 到 150 万个 LUT 不等
第二代 Versal Premium 系列器件的更高 DSP 功能可实现更多的数据处理——DSP 与逻辑比率较之上一代 Versal Premium 系列器件高出 1.2-1.9 倍1
存储器功能
第二代 Versal Premium 系列支持更快速的 LPDDR5X 存储器连接性(至高 8533 Mb/s)2
*初步数据,可能会发生变化。(VER-063)
主要优势
升级的收发器
下一代收发器支持 NRZ 和 PAM4 标准
高存储器带宽
以 LPDDR5X-8533 支持至高273 GB/s 的外部存储器带宽
高 DSP 计算密度
与第一代 Versal Premium 系列器件相比,具备更高的 DSP 与逻辑比率
紧凑的尺寸规格
支持更小尺寸规格的测试仪,封装尺寸小至 35x35 mm
目标应用
示波器、分析仪、信号源和生成器
仪器设备由示波器、分析仪、信号源和生成器组成。下一代示波器和分析仪需要大量的存储器和 I/O 带宽,以用于连接数据采集和 DAC。下一代设备需要支持即将推出的基于 PAM4 的 JESD204D 标准。在这些更高的采样率下,对 DSP 功能的需求也更高。
第二代 Versal Premium 系列能凭借以下功能特性满足下一代仪器需求:
收发器线速至高 128 GB*
利用 LPDDR5X-8533 支持至高 273 GB/s 的外部存储器带宽
支持 PCIe Gen6 集成接口,实现与仪器背板的高吞吐量连接性
更高的 DSP 与逻辑比率,与第一代器件相比,DSP 功能显著提升1
器件能够连接 CXL 存储器扩展模块,从而获得比单独采用 LPDDR5X 存储器接口更高的存储器带宽
仪器应用
收发器
功能特性
特    性 亮    点
处理系统 复杂的算法处理和决策任务
双核 Arm Cortex-A72 应用处理单元
双核 Arm Cortex-R5F 实时处理单元
DSP 引擎 DSP 丰富的架构,至高 7,616 个 DSP58 引擎
广泛的模式支持定点与浮点数据类型,适合 DSP 和机器学习应用
PCIe 接口 16 通道(两条 x8 链路)的总带宽至高可达 2 Tb/s ,每通道速率为 64 Gb/s
增强的安全特性,在硬 IP 中提供完整性和数据加密( IDE )支持
专用存储器控制器 支持 DDR5(至高 6400 Mb/s)和 LPDDR5X(至高 8533 Mb/s)
强内联 ECC 和加密用于数据完整性和安全性
连接性 IP 至高 3.1 Tb/s 的可扩展以太网吞吐量
多速率:400/200/100/50/40/25/10G
多标准:FlexE、Flex-O、eCPRI、FCoE 和 OTN
GTM2 收发器 低时延单片收发器架构
支持 PAM4 和 NRZ 编码
每通道数据速率为 1.25-128 Gb/s 3
下一步
如需了解有关第二代 Versal Premium 系列器件的更多信息,敬请访问产品专区。
1. 截至 2024 年 7 月,根据 AMD 内部分析,第二代 AMD Versal Premium 系列器件与前一代 Versal Premium 系列器件进行比较。实际 DSP 与逻辑比率将根据系统配置和其它因素有所不同。(VER-061)
2. 截至 2024 年 7 月,根据 AMD 内部分析,第二代 Versal Premium 系列器件 DDR/LPDDR 内存接口规范与同类器件进行比较。实际性能将根据系统配置和其他因素有所不同。(VER-058)
3. 初步数据,可能会发生变化。(VER-063)
