高性能RISC-V内核32位MCU-AiP32RV15A8/AiP32RV1564
AiP32RV15A8/64是一款RISC-V内核的32位通用MCU,最高工作频率144MHz,内置128/64KB Flash,20KB SRAM,集成丰富的外设及可扩展IO。AiP32RV15A8/64提供两个12位ADC,3个16位通用定时器和1个PWM高级定时器,支持多种标准通信接口,包括2路SPI,2路I2C,3路UART,1路CAN和1路USB。
国芯思辰
MCU AiP32RV15A8/64在2.0V~3.6V电压条件下,支持-40℃~+85℃的温度范围,提供多种省电模式面向不同的低功耗场景。以下是该产品的主要特点:
内核:32位RISC-V CPU
- 两级流水线,一流的微架构设计实现业界更高的能效比与更低成本
- 支持RV32I/M/A/C/B指令扩展组合
- 144MHz:
1.84DMIPS/MHz(Dhrystone)
3.85CoreMark/MHz(CoreMark)
-单周期乘法器和硬件除法器
存储器
- 128KB/64KB Flash存储器
- 20KB SRAM存储器
时钟、复位和电源管理
- 2.0V~3.6V供电
- 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程欠压检测器(LVD)
- 内置4MHz至32MHz高速晶体振荡器
- 内置32.768KHz低速晶体振荡器
- 内置经出厂调校的8MHz的RC振荡器
- 内置32kHz的RC振荡器
- PLL可提供CPU时钟
低功耗
- 睡眠、停机和待机模式
- 停机模式最低功耗80uA;待机模式最低功耗40uA
2个12位模数转换器
- 转换范围:0至3.6V,16个外部通道
- 双采样和保持功能
- 温度传感器
DMA
- 8通道DMA控制器,支持内存到内存、外设到内存以及内存到外设的传输
- 支持的外设:定时器、 ADC、 SPI、 I2C、 UART和USB
多达80个快速I/O口
- 多功能双向5V兼容的I/O口
- 所有I/O口可以映像到16个外部中断
调试模式
- 支持标准的四线JTAG接口
多达6个定时器
- 3个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道
- 1个16位6通道高级控制定时器
多达6路PWM输出
死区控制、边缘/中间对齐波形和紧急制动
- 1个看门狗定时器
- 1个系统定时器
多达9个通信接口
- 2个I2C接口
- 3个UART接口,支持IrDA接口和调制解调控制
- 2个SPI同步串行接口(18Mbit/s)
- 1个CAN(2.0B)接口
- 1个USB 2.0全速接口
 封装
- LQFP100、LQFP64、LQFP48
总结:AiP32RV15A8/64与同类产品对比整体更具竞争力,提供更好的处理器性能、更快的工作速度、更宽的工作电压范围。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
