PCB 生产中的棕化与黑化
 在多层 PCB 板生产流程里,完成内层干膜并进行线路检测后,紧接着就需要进行棕化或黑化处理,其中黑化是由棕化衍生而来。
pcb
核心目的:增强原板与 PP(prepreg)之间的结合力,这是保障 PCB 板质量的关键。
具体作用:
  • 去除原板表面油脂、杂物,保证板面清洁,为后续工序奠定良好基础。
  • 在基板铜面形成均匀绒毛,进一步提升与 PP 的结合力,防止分层爆板。
  • 棕化后需在规定时间内压合,防止棕化层吸水,避免影响 PCB 板性能。
工艺优势:
  • 工艺简单,易于控制,便于实际生产操作。
  • 棕化膜抗酸性好,无粉红圈缺陷,保障产品质量稳定。
  • 在工艺允许的情况下,成本更具优势,是经济实惠之选。
黑化
黑化是对铜面进行粗化,目的是让多层板铜面和树脂 P 片压合后保持强固着力。随着需求变化,粗化处理又衍生出棕化、红化、黄铜化处理。
pcb
内层处理常用的黑氧化方法有棕氧化法、黑氧化处理、低温黑化法。要注意,高温黑化法会使内层板产生高温应力,可能导致层压后出现层间分离或内层铜箔裂痕。
棕化与黑化的相同之处:
  • 增强结合力:增大铜箔与树脂接触面积,强化结合,稳固 PCB 板结构。
  • 提升润湿性:提高铜面对流动树脂润湿性,使树脂流入死角,硬化后附着力更强,保障 PCB 板质量。
  • 生成钝化:在铜表面生成细密钝化层,防止硬化剂与铜在高温高压下反应生水,避免爆板,提升 PCB 板可靠性。
棕化与黑化的不同之处:
  • 绒毛厚度:黑化产生的绒毛比棕化更厚。
  • 药水管理:黑化药水在存储、使用等监管方面的难度高于棕化药水。
  • 药水价格:黑化药水的价格显著高于棕化药水。
  • 微蚀速率:黑化药水的微蚀速率大于棕化药水。
  • 品质表现:黑化后的线路板表面粗糙度大,对内层线路的轻微划伤、补线等情况,黑化遮盖效果好,棕化较差。
健翔升(jxspcb.com)始终坚守对品质的执着追求,不断创新工艺技术,严格把控每一个生产环节。我们致力于为客户提供高品质、高性能的PCB 产品,满足不同行业、不同领域的多样化需求。如果您正在寻求可靠的合作伙伴,健翔升愿成为您的首选,携手共创电子制造的辉煌未来。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
