安科瑞光伏发电防逆流解决方案
技术支持18701998775
在当今大力发展清洁能源的时代背景下,光伏发电作为一种可持续的能源解决方案, 正得到越来越广泛的应用。然而,光伏发电过程中出现的逆流问题,给电网的安全稳定 运行带来了诸多挑战。若不能有效解决,不仅可能影响电网的电能质量,还可能对电网 设备造成损害。在此背景下,安科瑞凭借其专业技术,为光伏发电防逆流问题提供了一 系列切实可行的解决方案。
一、逆功率保护方案
通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置,如 AM5SE-IS 防逆流保护装置,该 装置能够实时且精准地监测光伏系统的发电情况,一旦检测到孤岛或逆流现象,便会即 刻切断并网点断路器,从而确保电网安全。
二、柔性调节方案
1) 基于协调控制器
  通过在市电进线处安装 APM520 电力监测仪表,将监测信号上传至 ACCU-100 微电网 协调控制器。该控制器会对逆流数据展开精确的逻辑计算,进而据此对逆变器的输出功 率进行调整,最终实现无逆流运行。同时,为确保系统的可靠性,还配备了防逆流保护 装置。这样一来,在控制器出现故障或通讯中断等异常情况下,能够迅速切断并网柜断 路器,保障电网安全。
2) 基于光伏监控系统
  Acrel-1000DP 是专业的分布式光伏监控系统,满足电网对光伏高压并网二次监控系 统的各项要求,该系统除了具有光伏逆流柔性控制功能外,还具备光伏发电实时监测、 故障报警、曲线记录、报表查询等功能,并可将光伏电站运行数据上传至电网调度平台。
3) 基于电表与逆变器配合
  在家庭户储场景,通过家庭入户箱安装 ADL400N 等型号的防逆流表,防逆流表会实 时监测相关数据,并将其反馈给具备防逆流功能的逆变器,逆变器则依据接收到的信息 对输出功率进行调整,从而实现防逆流。
三、智慧能源管理平台方案
  借助 AcrelEMS 智慧能源管理平台,可对用户微电网的光伏发电系统以及用电负荷 展开实时监测。结合先进的光伏预测技术,该平台能够优化运行策略,实现源荷之间的 有序互动。不仅可以灵活调节逆变器出力,有效避免逆流现象,还能充分满足企业微电 网在能效管理数字化、安全分析智能化等方面的需求,显著提高微电网的运行效率和能 源利用率。
