储能新风口 储能控制单元助力高效能量管理
技术支持18701998775
在 “双碳” 目标背景下,储能行业正迎来发展机遇,成为能源领域的焦点。然而,随着储能市场的快速扩张,一系列痛点也逐渐浮现,如何实现高效、安全、经济的储能系统管理,成为亟待解决的问题。
储能行业热点
新能源转型的关键支撑:随着太阳能、风能等新能源发电的大规模接入电网,储能系统作为解决新能源间歇性和波动性问题的关键技术,其重要性日益凸显。
分布式储能的发展趋势:分布式储能系统因其灵活性和经济性,在用户侧的应用越来越广泛。无论是工业用户、商业用户还是居民用户,通过配置分布式储能系统,可以实现削峰填谷、降低用电成本、提高供电可靠性等多种效益,具有广阔的市场前景。
储能技术的创新突破:当前,储能技术呈现出多元化发展的态势,除了传统的锂离子电池储能,新型储能技术如全钒液流电池、钠离子电池、压缩空气储能等也在不断取得创新突破,为储能行业的发展提供了更多的技术选择和可能性。
储能行业痛点
能量管理效率低下:许多储能系统在运行过程中,由于缺乏有效的能量管理策略和先进的控制技术,导致储能设备的利用率不高,能量转换效率低下,无法充分发挥储能系统的潜在价值,影响了储能项目的经济效益。
系统安全风险高:储能系统的安全问题一直是业界关注的焦点。电池过充过放、温度过高、短路等故障可能引发火灾、爆炸等安全事故,给人员和财产带来巨大威胁。目前,储能系统的安全防护措施还不够完善,缺乏有效的安全监测和预警机制,难以及时发现和处理潜在的安全隐患。
运维成本高昂:储能系统的运维涉及到多个环节,包括设备巡检、故障诊断、电池维护、软件升级等,需要专业的技术人员和设备支持。由于储能系统的复杂性和专业性,运维成本往往较高,增加了储能项目的运营负担。
1.ANet-ESCU储能柜逻辑控制单元产品介绍
ANet-ESCU 储能控制单元是一种适用于储能一体柜(箱)的 EMS 装置,可用于磷酸铁锂电池、全钒液流电池等储能本体,快速对接市面上的电池管理系统(BMS)、储能逆变器(PCS)、电量计量、动力环境、消防储能柜内数据的统一采集、存储。其具备监视控制、能量协调、联动保护、经济优化增效等功能。
装置通过对电源、储能、用能、环控等设备的实时监测和数据分析,对设备进行控制和调节,实现储能系统电能调度*优控制,优化储能系统的能量利用效率,提高储能系统运行稳定性和安全性。
其具备以下功能特点:
数据采集:支持串口、以太网等方式,只需配置即可兼容支持标准规约的各类设备;
基础运维:多协议多接口数据采集与云边协同(结合安科瑞储能运维云平台进行远程运维)、OTA 升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配);
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G 路由;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测;
能量调度:计划曲线、削峰填谷、防逆流、最大需量控制,并支持策略定制。
2.ANet-ESCU储能柜逻辑控制单元配置参数
储能储能
3.系统架构
储能
4.能量调度
储能储能
5.外观尺寸
储能
单位:mm
储能
系统安全与运行安全
ANet-ESCU 储能控制单元在系统安全和运行安全方面采取了多重保障措施。在系统安全方面,基于不可信模型设计的用户权限管理,防止非法用户侵入;采用数据加密与数据安全验证技术,实现数据的防篡改和可追溯,确保储能系统的控制指令和数据的安全性。在运行安全方面,采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测,及时发现潜在的安全隐患,采取相应的保护措施,保障储能系统的安全稳定运行。
边缘计算与智能控制
具备边缘计算能力的 ANet-ESCU 储能控制单元,能够灵活设置报警阈值,主动上传报警信息,实现数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密等功能。通过边缘计算,可以在本地对数据进行快速处理和分析,减少数据传输延迟,提高系统的响应速度和实时性。同时,结合安科瑞储能运维云平台,实现云边协同,支持 OTA 升级、就地 / 远程切换、本地人机交互等功能,为储能系统的运维管理提供更加便捷、高效的方式。
产品参数与性能指标
ANet-ESCU 储能控制单元在硬件配置上采用了高性能的 ARM Cortex-A7 处理器,具备 256MB DDR3 + 256MB NAND Flash 的内存和存储容量,能够满足储能系统对数据处理和存储的需求。其电源电压适应范围广,AC/DC 220V(85 - 265V),频率及功耗低,具备良好的稳定性和节能性。在接口方面,配备了丰富的 RS485 串口、RJ45 网口、RS232 管理串口、USB2.0、SD Card 标准插槽、4G 接口等,方便与各类设备进行通信和连接。
ANet-ESCU 储能控制单元表现出色,遥测响应时间、遥信变化响应时间、遥控命令响应时间均 ≤1s,遥测综合误差率、遥信正确率、遥控正确率均 ≥99.9%,系统可用性 ≥99.9%,对时精度、数据记录时标精度均 ≤1ms,能够满足储能系统对高精度、高可靠性控制的要求。
