光纤准直器(fiber collimators)介绍
定义:
使从光纤中出来的光准直的一种器件,或者将准直后的光发射到光纤中。
很多时候需要将从光纤中的输出光转化成自由空间中的准直光束。理论上采用一个准直透镜(如图1)就能满足该需求。但是透镜要求光纤端口与其距离是固定的,约等于其焦距。实际中采用光纤准直器更加方便。存在两种不同类型的光纤准直器:
一种是可以直接与裸光纤接触的准直器。这是最便宜和简便的方法,但是这种准直器通常是永久性连接在光纤上。
另一种光纤准直器与光学连接器之间存在机械截面,例如,FC或者SMA类型;通常不用于裸光纤。这种准直器可以很方便的从有接头的光纤上安装或者去除。
同样的器件还可以将准直光束发射到光纤中,或者用于光纤间耦合:首先采用第一个准直器使第一根光纤中出射的光准直,然后采用另一个准直器将准直光束聚焦进入第二根光纤中。一般来讲,光纤连接器可以看做光纤光学和自由空间光学之间的自然截面。
光纤准直器
图1:透镜可以使光纤输出光准直,或者将准直光束发射到光纤中。
另一个应用是将背向反射镜和附加的光学元件结合在一起。例如,可以在其中插入法拉第旋转器来得到光纤法拉第反射镜,或者插入一个四分之一波片得到半波片反射镜。有些其他的情况下,可以采用光纤滤波器或者饱和吸收器。
(特性)
  1. 该准直器采用SMA905连接器和Ø6.35金属头光纤,便于调焦。
  2. 波长:200nm~2500nm石英透镜。
  3. 光束通过透镜后,发散角<2°。
  4. 焦距可调(±5mm)。
  5. 更多接口类型:SMA905, FC/PC
(规范)
产品名称:光纤准直仪
型号:74UV (SMA905,黑色)
74UV-W (SMA905,银)
74UV-FC (FC,黑色)
连接器:SMA905,FC, TA连接器(6.35mm直径金属头),3/8-24
外螺纹:3/8-24
中六角尺寸:12mm
镜头直径:5mm
镜头焦距:10mm
波长范围:200- 2500nm
工作温度:-40~150℃
外壳材料:铝
