纳祥科技NX233,一款高灵敏度的单触控芯片,实现快速响应
单触控,是触摸屏的一种识别操作的方式,指的是触摸屏只能识别和支持每次一个手指的触控、点击,如触屏手机、数码相机、ATM机等等。这改变了人与设备的交互方式,也避免了误触的可能。
今天,我们将带来纳祥科技的一款单输出触摸芯片NX233,其应用场景丰富,是单触控技术的一种具体实现形式,‌专门用于取代传统按键。
㈠ NX233芯片概述
纳祥科技NX233是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内置稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求。
此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测板的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内。
㈡ NX233主要特性
NX233主要具备以下特性:
●工作电压:2.4V ~ 5.5V
●内置稳压电路,提供稳定的电压给触摸检电路
●内置低压重置(LVR)功能
●工作电流 @VDD=3V,无负载
●低功耗模式下典型值 2.5uA、最大值 5uA
●最长响应时间大约为低功耗模式 220ms @VDD=3V
●可以由外部电容 (1~50pF)调整灵敏度
●稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
●提供低功耗模式
●提供输出模式选择 HLD 可选择直接输出或锁存输出
●提供最长输出时间约 18 秒(±50%)
●OUT 可由 AHLB 选择高电平输出有效或低电平输出有效
●上电后约有 0.5 秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止
●自动校准功能:刚上电的 8 秒内约每 1 秒刷新一次参考值,若在上电后的 8秒内有触摸按键或 8 秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换为 4 秒。
●SOT23-6 封装
触控芯片
▲NX233功能框图
㈢ NX233芯片亮点
作为一款性能优良的单输出触摸芯片,NX233有以下4个主要亮点:
⑴ 灵敏度高
NX233的灵敏度与其输入电容的值密切相关,它可以由外部电容 (1~50pF)调整灵敏度,这种灵活性使其能够适应各种不同的应用场景和用户需求。‌
⑵ 稳定性强
NX233内置稳压电路,提供稳定的电压给触摸检电路,另内置低压重置(LVR)功能、电容感应技术能够有效防止外部干扰,从而保证了稳定高效工作。
⑶ 快速响应
NX233最长响应时间大约为低功耗模式 220ms @VDD=3V,这种快速的响应时间使其能够迅速地对触摸操作作出反应,‌提高了用户体验。‌
⑷ 低功耗模式
NX233在低功耗模式下运行时,可节省能耗,在此模式下侦测到按键触摸后,会切换至快速模式,直到按键触摸释放,并将保持约10秒,然后返回低功耗模式。
触控芯片
▲NX233管脚配置
㈣ NX233应用领域
NX233适用于各种需要触摸检测的应用场景,如台灯、桌面音响、家用电器、蓝牙音响等等,另外其他领域也有广泛的应用。
