横河WT300系列WT310E数字功率计
横河WT310E数字功率计WT300E系列 WT300E系列数字功率计是久负盛名的横河(Yokogawa)紧凑型功率计的第五代产品。横河的功率计产品在确保能耗标准和电气设备功耗测量的领域中长期扮演至关重要的角色。 WT300E系列包括:WT310E单相输入型;WT310EH单相输入/大电流型;WT332E 2输入单元型;WT333E 3输入单元型,精度为读数的0.1% 量程的0.05%。 WT310E提供的电流测量功能zui低到50微安左右,高至26安培RMS。的低功率性能加上功耗软件,使得WT300E系列能轻松支持用户对自身产品是否符合能源之星、SPECpower以及待机功耗等标准所进行的测试。使用WT300E系列无疑是这些应用领理想解决方案。
WT310E 产品应用
WT300E系列操作简便,价格实惠,在宽量程范围内的高精度测量功能,可以满足客户产品测试、效率评价等多种研发需求。
快速显示和数据更新率:
WT300E系列拥有快速显示和大100ms的数据更新率,可 为用户缩短测试过程的工时。所有输入量程的基本测量精度保持一致,读数的0.1% + 量程的0.05%(50/60Hz)DC 读数的0.1% rdg +量程的0.2%。
同时测量所有参数:
U/I/P/Freq/Integ(+/-)/谐波组件/ THD 大100ms 周期。
WT300E系列不但可以测量所有交直流参数,也可以在没有改变测量模式的情况下同时执行谐波测量和积分测量。WTViewerFreePlus软件可用于监视和保存所有这些参数数据,多可达200个。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
