上一篇文章介绍了使用VNA和其他RF设备相关应用的基础术语,概述组成VNA体系结构的硬件生态系统及对S参数的理解。本章将继续为您介绍微波射频简介、矢量网络分析仪原理及测量对象。
【上节回顾】https://www.elecfans.com/d/6411748.html?track_id=myCenter&mod=article&share
一、微波射频简介
射频微波技术覆盖了1 GHz到300 GHz的电磁波频段,这一技术因其高效的传播特性和宽频带宽度而在通信、雷达、遥感等领域扮演着核心角色。射频微波信号的直射性和穿透能力,使其在长距离无线通信中尤为有效,同时在遇到不同介质时产生的反射和折射现象,也为各种射频器件的设计带来了挑战。这些射频器件,如滤波器、放大器、天线等,是无线通信系统的关键组成部分,它们的性能直接影响到整个系统的运行效率和质量。
为了确保这些射频器件的性能达到设计标准,工程师们通常需要使用矢量网络分析仪进行精确测量。矢量网络分析仪能够提供关于器件的幅度、相位、阻抗等关键参数的详细信息,从而帮助工程师们优化设计,提升射频系统的整体性能。矢量网络分析仪成为了射频微波领域研究和开发中不可或缺的工具。
二、微波网络表述
在了解矢网原理之前,先介绍一些微波网络相关的知识。
微波网络系统是由很多微波器件组成的,在分析微波系统特性的时候,为了使分析简单化,根据微波系统的复杂程度,可将微波系统简化为:
单端口(负载等)
二端口(滤波器,衰减器等)
多端口(多端口天线,环形器等)
注:由于上期详细介绍了S11,S21,S12,S22参数,本期不再赘述
1、反射系数 (Return Loss)(如S11,S22)
反射是由终端不匹配造成的,反射系数是指微波网络匹配特性的一种衡量方式,如驻波比、回波损耗特性阻抗等形式,其量值可以由下式计算:
2、传输参数(Insertion Loss)
传输参数反映了微波网络的传输特性,如:衰减、插损、隔离度、增益等。
网络分析仪能精确测量入射能量、反射能量和传输能量。
三、矢量网络分析仪原理
上期有跟大家分享矢量网络分析仪都由哪些设备组成。这一期跟大家详细分享下他的测试原理。
二端口矢量网络分析仪(VNA)是射频微波领域的关键测试设备,其工作原理基于对微波网络S参数(散射参数)的精确测量。VNA通过复杂的内部电路和算法,能够对待测器件(DUT)的反射和传输特性进行深入分析。
1、反射系数
在反射测量过程中,VNA内部的一个信号源通过一个功分器被分为两路,一路直接作为参考信号,另一路则通过一个定向耦合器。定向耦合器的作用是分离出入射到DUT的信号和从DUT反射回来的信号。端口1发射的信号通过DUT并在其输入端口产生反射。反射回来的信号由端口1的接收机接收,同时,定向耦合器提取出参考信号R1。此时,VNA会比较端口1的接收机捕获的反射信号与耦合器提取的参考信号的幅度和相位差,从而计算出反射系数(S11参数),揭示了DUT输入端口的反射特性。类似地,端口2的反射系数(S22参数)也可以通过将信号从端口2输入并测量其反射来获得。
2、传输系数
传输测量则涉及端口1发射的信号通过DUT,并在端口2被接收。在这个过程中,端口2的接收机会捕获传输信号,而VNA会比较接收机B捕获的传输信号与耦合器提取的参考信号R2的幅度和相位差。通过分析这两个信号的幅度和相位差异,VNA计算出传输系数(S21参数),这代表了DUT的传输特性。
VNA采用频率扫描技术,通过改变信号源的频率,能够全面分析DUT在整个频带范围内的反射和传输特性。内部的电路和算法不仅负责精确控制信号源,还确保了通过定向耦合器分离的参考信号与反射/传输信号的分离和测量。这些信号经过数学处理后转化为S参数,并以图表或数字形式展示给用户,为射频微波系统的设计和优化提供了详尽的数据支持。
而对于四端口矢量网络分析仪,测试原理类似,但包括了更多的S参数测量。除了S11、S21、S12和S22,还会测量S13、S31、S23和S32等参数,这些参数分别代表了不同端口之间的传输和反射特性。四端口VNA可以同时或分别测量这些参数,适用于更复杂的网络分析,如多端口滤波器、多路复用器和其他多端口微波组件。这要求VNA具有更多的信号源、接收机和定向耦合器,以及更复杂的内部电路和算法来处理多个端口之间的相互作用。
四、矢量网络分析仪的测量对象
矢网(矢量网络分析仪)的测试对象确实非常多样,涵盖了从简单的无源组件到复杂的微波系统。
1、单端口测试对象
匹配终端:用于确保系统中的反射最小化,通常用于校准矢网和测试其他设备的反射数。
负载:用于模拟终端负载,测试其反射和吸收特性。
标准传输线:用于校准矢网,确定精确的传输特性。
2、双端口测试对象
天线:测试其驻波比、回波损耗、增益和方向性等参数。
滤波器:评估其带内插损、带外抑制、通带平坦度和群延迟等特性。
衰减器:测量其在不同频率下的衰减程度和一致性。
隔离器:检查其正向传输和反向隔离的性能。
放大器:分析其增益、输入输出反射系数、线性度和稳定性等。
电缆:评估其传输损耗、相位稳定性以及随时间或温度变化的特性。
其他PCB组件:如开关、移相器、调制器等,测试其电气性能和可靠性。
3、多端口测试对象
多工器:用于同时传输多个信号,测试其端口间的隔离度和通道间的干扰。
多端口天线:评估多个端口之间的相关性、隔离度和匹配性能。
定向耦合器:测量其耦合度、方向性、隔离度和插入损耗。
功分器:检查其功率分配的均匀性和隔离度。
环形器:测试其单向传输特性和隔离度。
平衡器件:如平衡-不平衡转换器(BALUN),评估其平衡性能和转换效率。
4、复杂的系统和模块
通信系统:测试整个系统的链路性能,包括发射机和接收机的匹配网络。
雷达系统:评估雷达组件如合成器、混频器和接收机的性能。
卫星通信设备:测试上/下变频器、高功率放大器和低噪声放大器等。
五、德思特BirdRF矢量网络分析仪
德思特BNA系列矢量网络分析仪通过提供先进的射频测试功能,极大地帮助了工程师的工作。
其宽频率范围、高动态范围、低迹线噪声和快速测量速度为研发等任务提供了准确的结果;VNA的有效方向性和紧凑的尺寸使其便于现场测量;开放式界面允许工程师为特定项目定制仪器,从而促进创新;支持VISA协议可确保轻松集成到现有系统中,从而节省工作流程时间。
德思特BirdRF TS-BNA100系列(6.5GHz/8.5GHz) 双端口
德思特BirdRF TS-BNA1000系列 20GHz 双端口
德思特BirdRF TS-BNA1000系列(6.5GHz/8.5GHz) 2/4端口
