二次互感电表在电力改造项目中的应用
安科瑞 王晶淼
随着电力技术持续革新以及电网改造工作的逐步深入,二次互感电表作为关键的电力测量设备,在电力改造项目中扮演着愈发重要的角色。本文将深入剖析二次互感电表的工作原理、显著优势及其在电力改造项目里的具体应用,为相关领域的工作者提供参考。
一、工作原理
二次互感电表借助变压器实现电流和电压的转换,其结构涵盖电流互感器、电压互感器、计量装置以及配电系统接口等部分。电流互感器与电压互感器能够把高电流、高电压转变为适宜电表测量的低电流、低电压,进而提升电表测量的精度与可靠性。
二、二次互感电表的优点
高精度:电流互感器和电压互感器为电表输送高质量的电流和电压信号,大幅提高了电表的测量精度,这对于电力改造项目中需要准确计量电能的场景尤为关键。
高可靠性:由于采用二次变压器进行信号转换,实现了电流和电压信号的隔离,降低了电表发生故障的概率,对保障电力系统的稳定运行意义重大。
安装便捷:二次互感电表的安装过程相对简便,无需对主电路进行断电操作,降低了安装难度与风险,有助于缩短电力改造项目的工期,提高施工效率。
三、在电力改造项目中的应用
适配配电柜改造:在电力改造项目里,配电柜改造较为常见。当现场已安装互感器且不方便进行动线拆线操作时,二次互感电表成为理想之选。将一个 5A/1.25mA 的开口式电流互感器直接套在现场原有互感器的5A出线处,再连接到配套电表上,就能便捷地完成现场电参量的采集工作。
提升电能计量准确性:在电力改造项目中,提高电能计量的准确性至关重要。二次互感电表通过电流和电压转换,能够实现对电能的准确计量,为企业和家庭提供更为准确的用电数据,助力实现节能减排和能源管理目标。
保障电力系统稳定运行:二次互感电表凭借提供高质量的电流和电压信号,能够实时监测电力系统的运行状态。一旦电力系统出现故障或异常情况,电表会及时发出报警信号,帮助工作人员迅速定位并解决问题,保障电力系统的稳定运行。
降低维护成本:二次互感电表具备较高的可靠性和稳定性,能够减少因设备故障引发的停电次数以及维修成本,有助于降低电力改造项目的整体维护成本,提高经济效益。188/6163/2782
四、应用注意事项
在电力改造项目中应用二次互感电表时,需留意以下几点:
确定电表安装位置:应将二次互感电表安装在电源进入配电室或机房的位置,以便获取整个电路的电量信息。
正确安装互感器:安装电流互感器和电压互感器时,务必确保接线正确。若无法确定连接方式,需依照装配说明书进行操作。同时,互感器应安装在干燥、防潮的地方,防止被人为破坏或损坏。
连接电表及配电系统:要依据装配说明书进行连接,确认电流互感器和电压互感器的连接无误,避免电表出现误差。
禁止短接和接地:接线时,互感器端子严禁短接和接地,否则会导致计量不准或仪表损坏。
保持安全距离:测量现场互感器二次线时,仪表自带互感器与现场一次侧互感器应保持大于 30cm 的距离,防止出现干扰。
五、什么是二次互感方案?为什么要用二次互感方案?
二次互感方案,这里主要是相对于普通的那种互感器接入的方式对比来说的
✔主要适用于一些改造项目,改造的配电柜,比如当现场已经有互感器,且不方便动线拆线的情况下,又不想再装一套电流互感器,这时候如果想安装一个电表,怎么接线采集电流呢
✔可以用我们的一个5A/1.25mA的开口式电流互感器,直接套在现场原有互感器的5A出线上,然后我们配的5A/1.25mA的互感器再接线到我们的一个配套电表上,就方便的完成了对现场一个电参量的采集
✔举例 现场原有互感器是 600/5A的,用我们配套的黑色开口式5A/1.25mA的小互感器套在原来大互感器的5A出线上,再接我们的配套电表即可
电表内电流变比按600/5,设置变比120(直接根据原有互感器的变比设置)
简单来说,电流的采集路径就是600A-5A-1.25mA-电表(须是我们配套的电表)
六、产品选型
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
电表电表
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电表
