二值图像 FPGA腐蚀算法解析
FPGA/ASIC技术
211人已加入
1 背景知识
二值图像(Binary Image)是指将图像上的每一个像素只有两种可能的取值或灰度等级状态,人们经常用黑白、B&W、单色图像表示二值图像。二值图像是指在图像中,灰度等级只有两种,也就是说,图像中的任何像素不是0就是1,再无其他过渡的灰度值。
腐蚀和膨胀是形态学处理的基础,许多形态学算法都是以这两种操作作为基础的。
FPGA
图1 使用腐蚀去除图像中的部件
图1 a一幅大小为486x486的连线模板二值图像,图1b~d分别使用11x11,15X15和45X45的模板进行腐蚀。我们从这个例子看到,腐蚀缩小或细化了二值图像中的物体。事实上,我们可以将腐蚀看成是形态学滤波操作,这种操作将小于模板的图像细节从图像中滤除。
2 腐蚀算法
使用白色腐蚀:
FPGA
图2 腐蚀演示
在二值图像的腐蚀算法过程中我们使用二值图像3x3图像矩阵,由图2可知,当九个格子中不全为‘0’或者‘1’时,经过腐蚀算法后九个格子的值最终都会变成‘1’;如果九个全是‘1’或者‘0’时,那么最终的结果九个全是‘1’或者‘0’。
3 FPGA腐蚀算法实现
FPGA
图3 二值图像腐蚀FPGA模块架构
图3中我们使用串口传图,传入的是二值图像。
  FPGA源码:
  Module name: binary_image_etch.v
  Description: binary image etch
  `timescale 1ns/1ps
  module binary_image_etch(
  input clk, //pixel clk
  input rst_n,
  input hs_in,
  input vs_in,
  input [15:0] data_in,
  input data_in_en,
  output hs_out,
  output vs_out,
  output reg [15:0] data_out,
  output data_out_en
  wire [15:0] line0;
  wire [15:0] line1;
  wire [15:0] line2;
  reg [15:0] line0_data0;
  reg [15:0] line0_data1;
  reg [15:0] line0_data2;
  reg [15:0] line1_data0;
  reg [15:0] line1_data1;
  reg [15:0] line1_data2;
  reg [15:0] line2_data0;
  reg [15:0] line2_data1;
  reg [15:0] line2_data2;
  reg data_out_en0;
  reg data_out_en1;
  reg data_out_en2;
  reg hs_r0;
  reg hs_r1;
  reg hs_r2;
  reg vs_r0;
  reg vs_r1;
  reg vs_r2;
  wire[18:0] result_data;
  line3x3 line3x3_inst(
  .clken(data_in_en),
  .clock(clk),
  .shiftin(data_in),
  .shiftout(),
  .taps0x(line0),
  .taps1x(line1),
  .taps2x(line2)
  // Form an image matrix of three multiplied by three
  always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
  if(!rst_n) begin
  line0_data0 《= 16‘b0;
  line0_data1 《= 16’b0;
  line0_data2 《= 16‘b0;
  line1_data0 《= 16’b0;
  line1_data1 《= 16‘b0;
  line1_data2 《= 16’b0;
  line2_data0 《= 16‘b0;
  line2_data1 《= 16’b0;
  line2_data2 《= 16‘b0;
  data_out_en0 《= 1’b0;
  data_out_en1 《= 1‘b0;
  data_out_en2 《= 1’b0;
  hs_r0 《= 1‘b0;
  hs_r1 《= 1’b0;
  hs_r2 《= 1‘b0;
  vs_r0 《= 1’b0;
  vs_r1 《= 1‘b0;
  vs_r2 《= 1’b0;
  end
  else if(data_in_en) begin
  line0_data0 《= line0;
  line0_data1 《= line0_data0;
  line0_data2 《= line0_data1;
  line1_data0 《= line1;
  line1_data1 《= line1_data0;
  line1_data2 《= line1_data1;
  line2_data0 《= line2;
  line2_data1 《= line2_data0;
  line2_data2 《= line2_data1;
  data_out_en0 《= data_in_en;
  data_out_en1 《= data_out_en0;
  data_out_en2 《= data_out_en1;
  hs_r0 《= hs_in;
  hs_r1 《= hs_r0;
  hs_r2 《= hs_r1;
  vs_r0 《= vs_in;
  vs_r1 《= vs_r0;
  vs_r2 《= vs_r1;
  end
  end
  // line0_data0 line0_data1 line0_data2
  // line1_data0 line1_data1 line1_data2
  // line2_data0 line2_data1 line2_data2
  if(!rst_n)
  data_out 《= 16‘h0000;
  else if(data_out_en1)
  if((line0_data0 == 16’h0000) && (line0_data1 == 16‘h0000) && (line0_data2 == 16’h0000) && (line1_data0 == 16‘h0000) && (line1_data1 == 16’h0000) && (line1_data2 == 16‘h0000) && (line2_data0 == 16’h0000) && (line2_data1 == 16‘h0000) && (line2_data2 == 16’h0000))
  data_out 《= line1_data1;
  else if((line0_data0 == 16‘hffff) && (line0_data1 == 16’hffff) && (line0_data2 == 16‘hffff) && (line1_data0 == 16’hffff) && (line1_data1 == 16‘hffff) && (line1_data2 == 16’hffff) && (line2_data0 == 16‘hffff) && (line2_data1 == 16’hffff) && (line2_data2 == 16‘hffff))
  else
  data_out 《= 16’hffff;
  end
  endmodule
4实验结果
图4 实验原图
图5 原图显示
图6 腐蚀后的结果
结果分析:
    图5和图6进行对比,图5中最细的图案在图6中已经消失,比较粗的线条也相对变细,实验成功。如果大家想进行更大力度的腐蚀可以使用更大的模板。
