输电线路绝缘子污秽监测新选择|默认周期|准确预报
绝缘子污秽度对电力系统的安全运行至关重要。过高的污秽度会导致绝缘子的绝缘性能下降,增加污闪(污秽闪络)的风险。污闪事故一旦发生,可能会导致线路故障,严重影响用电的安全稳定。输电线路绝缘子污秽是指积聚在绝缘子表面上的具有导电性能的污垢物质。这些污秽物质通常包括盐分、灰尘、工业排放物、鸟粪等,其来源和成分多种多样,可能因地区、气象条件、绝缘子特征等因素而有所不同。
深圳鼎信智慧科技输电线路绝缘子污秽在线监测装置专为解决输电线路绝缘子污秽问题而设计。
一、产品概述
该装置主要由数据监测终端和数据监测中心两部分组成,通过实时监测绝缘子外表面的污秽状况,包括盐密(等值附盐密度)、灰密(不溶物密度)、温度、湿度等关键参数,实现对绝缘子污秽问题的准确预报。
二、功能特点
1.实时监测与数据采集:数据监测终端安装在送电线路杆(塔)或变电站绝缘子附近,能够自动采集和实时监测现场数据。支持受控采集和自动采集两种模式,自动采集周期可设置,默认周期为1小时,但最大不超过24小时。
2.多参数监测:除污秽物外,还能监测电源电压、通信信号强度等,确保数据全面。采用光学检测技术,可根据光散射率和光衰减量计算得出等值盐密、灰密等。
3.数据预处理与智能分析:系统会对接收到的监测数据进行预处理,自动识别并剔除干扰数据。通过计算得出直观的盐密、灰密状态,为运维人员提供决策依据。
4.通讯与数据传输:支持APN专用无线网络通讯和普通移动通讯网络(2G/3G/4G/5G)通讯。数据通过GSM无线网络以短信形式或其他方式传送至监测中心,实现远程监控。
5.工业级设计与适用环境:采用三层高品质密封金属盒,满足抗干扰、防雷、抗振等要求。适用于各种恶劣的气候环境,确保设备的稳定运行。
6.远程操作与自诊断功能:支持远程查询、设置参数、数据召唤、复位及对时等功能。具备自检、自诊断功能,并能将自检信息传输至主站,支持休眠与唤醒模式,降低能耗。
7.现场调试与便捷性:通过短距离无线调试,可实时控制并调试各数据传感器。装置的安装、调试和维护方便快捷,降低了运维成本。
三、应用场景与价值
深圳鼎信输电线路绝缘子污秽在线监测装置广泛应用于输电线路的污秽监测中,特别适用于重工业区、雾霾易发区、沙暴易发区且湿度较大地区附近的输电线路。通过实时监测和预警机制,该装置有助于运维人员及时发现绝缘子污秽问题,并采取有效措施进行清理,从而确保输电线路的安全稳定运行。同时,其高度自动化、智能化的特点也有效提升了输电线路的维护效率与可靠性。
