云服务器弹性公网ip主流连接方式包括:直接绑定云服务器、NAT网关映射、负载均衡器绑定、共享带宽包、多IP绑定单实例。下面UU云小编将对这些云服务器弹性公网ip连接方式和使用场景进行详细解析。
1.直接绑定云服务器
配置要点:将EIP直接关联至云服务器网卡,支持IPv4/IPv6双栈。可随时解绑并重新分配至其他实例,IP保留时长由策略设定(如24小时)。
适用场景:独立Web服务、远程开发环境等需固定公网IP的场景。临时测试需求,快速验证业务公网可达性。
注意事项:暴露服务器真实IP可能增加DDoS攻击风险,需配合安全组严格限制端口。
2.NAT网关映射
配置要点:创建NAT网关并绑定EIP,配置DNAT规则(如TCP80→内网IP8080)。支持端口级转发与IP级一对一映射,按需选择转发模式。
适用场景:多台服务器共享公网IP(如集群后端节点无公网需求)。隐藏真实业务服务器IP,减少攻击面。
3.负载均衡器绑定
配置要点:将EIP挂载至四层(TCP/UDP)或七层(HTTP/HTTPS)负载均衡器。配置健康检查、会话保持等策略,后端关联多台云服务器。
适用场景:电商、游戏等高并发业务,需流量分发与自动容灾。SSL卸载、内容压缩等高级应用层处理需求。
4.共享带宽包
配置要点:创建共享带宽实例并加入多个EIP,设置总带宽峰值(如1Gbps)。支持按带宽计费或按流量计费模式,按业务峰谷动态调整。
适用场景:多业务线共用带宽资源,降低公网成本(如直播、视频类业务)。突发流量场景,避免单IP带宽超限导致服务降级。
5.多IP绑定单实例
配置要点:单云服务器绑定多个EIP,通过虚拟网卡或弹性网卡实现。配置策略路由,指定不同业务流量走特定IP出口。
适用场景:多业务独立部署(如官网、API服务分离),避免IP封禁连带影响。跨境业务需多地域IP优化访问延迟。
选型建议
小型业务:直接绑定+安全组策略,成本最低。
中大型业务:负载均衡+共享带宽包,兼顾性能与成本。
安全敏感场景:NAT网关+端口最小化暴露,强化纵深防御。
UU云小编温馨提示:以上是对5种云服务器弹性公网ip主流连接方式介绍,想了解更多关于网络安全相关资讯及Petaexpress优惠活动,可关注我们!
