爱立信新一代无线、天线产品介绍
随着全球电信行业
不断加码「高性能可编程网络」
爱立信于MWC25前夕宣布推出
一系列创新型无线、天线产品
以及 RAN Connect
「开放式前传解决方案」
助力运营商
130种开放式可编程网络无线产品
凭借其增强的产品组合,爱立信将在2025年期间提供130种可支持开放式可编程网络的无线产品,从而在竞争中实现超越。
这些产品将占公司今年交付量的三分之二以上,为CSP提供保持行业领先所需的可编程能力,并推动面向未来的网络演进。
借助爱立信硅芯科技(Ericsson Silicon)的多核架构以及灵活的休眠模式,运营商可在不影响客户体验的情况下通过可编程能力实现包括节能在内的不同意图。
引领此次产品升级的旗舰产品AIR3266是一款超薄设计的宽带TDD Massive MIMO无线产品,输出功率为400W。在降低多达30%的能耗,并减少多达50%隐含碳足迹的同时,AIR 3266可提升频谱效率和上行链路性能。该产品搭载了最新的爱立信硅芯科技(Ericsson Silicon),并配备了32通道收发器。
爱立信还推出了RAN Connect,这是一套具有变革性的开放式前传解决方案,可最大限度地提高可扩展性与效率。这些方案允许CSP聚合无线流量,充分释放新型 RAN Compute的全部潜力,并巩固爱立信在下一代 RAN 演进中的领导地位。
主要产品包括:RAN Connect 6381,一款支持600Gbps容量且具有高可扩展性和高效率的全室外产品;RAN Connect 6682,一款最大吞吐量高达1.2Tbps的高容量前传产品,非常适合用于大规模部署;RAN Connect 6681,一款配置了多种接口的多功能600Gbps室内产品。
Ericsson Mårten Lerner爱立信网络产品业务负责人:“预计到2030年底,5G将承载80%的移动数据流量,我们看到行业对5G设备的需求,这种设备可以在卓越的性能、一流的总体拥有成本(TCO)和无与伦比的可持续性之间取得完美的平衡。爱立信的全新超轻型无线产品能够简化部署,而全新的交织天线能够通过集成多个M-MIMO频段来优化站点使用。
凭借领先的硬件设计,我们正在帮助客户降低成本并最大化效率,助力其网络架构的演进,以构建能满足全方位连接需求的高性能可编程网络。可持续发展同样是每项解决方案的核心,我们充分利用节能设计、可回收材料和被动冷却技术实现净零目标。这些技术进步均体现出网络演进的先进性。”
新一代无线产品
AIR 3266
引领此次产品升级,超薄设计的宽带TDD Massive MIMO无线产品,输出功率为400W。在降低多达30%的能耗,并减少多达50%隐含碳足迹的同时,可提升频谱效率和上行链路性能。搭载最新爱立信硅芯科技,并配备32通道收发器。
AIR 3285
一款双频FDD Massive MIMO无线产品,相比传统4通道解决方案,其上行链路容量提升高达4倍。现场测量结果表明,FDD M-MIMO支持TDD中频段和FDD低频段流量分担,以提升整体网络性能。该无线产品的重量仅30千克,是同类产品中最轻的,因此安装更加简便、省时。其能耗减少30%,隐含碳足迹降低40%。
AIR 6494
AIR 6494是新一代宽带TDD Massive MIMO无线产品,具有64通道宽带收发器和480W输出功率,其能耗可降低高达30%。
AIR 3265
新一代AIR 3265是一款超轻、超薄的32通道无线产品,具有高等效全向同性辐射功率(EIRP),其能耗减少25%,隐含碳足迹降低30%。这两款无线产品均由爱立信硅芯科技驱动。
Radio 4451HP
Radio 4451HP是一款结构紧凑的宽带无线产品,与前代产品相比,其体积、重量和能耗减少20%,隐含碳足迹降低25%。
Radio 4491
Radio 4491采用30kg轻型设计,输出功率达到720W,能耗降低20%,隐含碳足迹降低40%。
新一代创新产品
室内融合
单元8828
这款紧凑型的硬件解决方案能够实现千兆级室内5G,专为中小型企业打造。增强型8828支持多家运营商,覆盖范围扩大了一倍,达到8000平方米(80000平方英尺),最多可连接8个无线点系统(Radio Dot)。
交织天线8001&8002
将低频 FDD 与 Massive MIMO TDD 和 FDD 集成于单一天线内,便于安装并降低站点租赁成本;采用可升级的交织无源天线技术,具备高度透明性,并采用模块化设计。
全新天线系统产品组合
这些设计精准的天线为高性能、节能型网络提供助力。新天线可提供卓越的覆盖能力,上行链路吞吐量提高15%,无线产品输出功率降低高达29%。
旗舰产品Antenna 4818
旗舰产品Antenna 4818具有出色的能效,电气效率和波束效率高达85%,并且凭借出众的无源互调(PIM)性能,可优化FDD中频段的利用率,提升载波聚合,提高调制和MIMO方案使用率。由于该产品具有领先的风载荷并且重量和隐含碳足迹分别减少37%和42%,因此新产品组合能够实现简单、可持续的部署。
电源D620
这款可编程智能直流(DC)配电系统,可实现高效的直流电源远程管理,大大降低了现场干预的需要。其动态能源切分功能可对关键服务进行优先排序,确保在发生关键网络事件期间持续运行。此外,零瓦休眠功能完全避免无线产品在休眠期间产生能耗,提升了RAN的整体能效。
Swisscom Mark Düsener首席技术和信息官:“如果我们专注于在需要时精准提供性能并在不需要时缩减性能,就能降低总体拥有成本并实现合理的平衡。借助爱立信的创新产品,我们可以在提高效率的同时,满足不断变化的需求。各种新用例和设备将会增加能耗,使得我们构建的基础设施变得空前重要。”
T-Mobile Salim Kouidri接入网技术高级副总裁:“此次合作再次证明了我们对多供应商Open RAN的坚定承诺,并确保在无线接入网络方面拥有更多的供应商选择。我们在已部署区域的网络性能正在为客户提供卓越的使用体验。现在,我们期待与诺基亚携手,在德国进一步扩大Open RAN的规模。”
Mobile Experts Joe Madden创始人兼首席分析师:“爱立信在开放式可编程网络架构中硅芯科技方面的进展,大大提高了网络的效率和灵活性。紧跟每年高性能无线产品的发展步伐并非易事,但爱立信凭借巨大的投入始终保持在创新的前沿。”
