压电移相器顾名思义是一种通过压电效应原理进行移相的器件,内置高性能压电陶瓷,可通过给压电陶瓷施加电压产生微运动来实现移相功能,由于压电陶瓷精度高、响应速度快可以产生纳米级步进运动和毫秒级快速响应实现高精度快速移相,可以更加精准的进行相位调制,在光学、通信、医疗等多个领域广泛应用。
P77A.50S/K65压电移相器是一款具有高精度、大承载特点的一维Z向运动压电移相器。它的行程可达43μm,承载可达3kg。配备闭环传感器,分辨率可达1.5nm。外观采用圆柱形中空设计,通孔尺寸为φ65mm。可选择水平、立式、倒置三种安装方式使用。产品外观如下图所示。
产品特点
1. P77A.50S/K65压电移相器在0~150V的电压驱动下,Z向行程可达43μm。
2. 中心通孔尺寸φ65mm
3. 大承载可达3kg
4. 安装方式
不同安装方式下的承载能力不同,一定不可超过相应安装方式下的负载能力。
产品应用
芯明天压电移相器产品可在雷达系统、通信系统、光学干涉等应用中提供纳米级的高精度相位调制。此外,芯明天压电移相器还可应用于显微成像、表面检测等应用,用于提供纳米级的精密运动控制。
注:图片来源于网络
技术参数
| 型号 | P77A.50S/K65 | |
| 运动自由度 | Z | |
| 传感器 | SGS/- | |
| 标称行程范围(0~120V) | 35μm | |
| Max.行程范围(0~150V) | 43μm | |
| 通孔尺寸 | Φ65mm | |
| 外径 | Φ105mm | |
| 高 | 72.5mm | |
| 分辨率 | 1.5nm/0.5nm | |
| 俯仰/偏航/滚动 | <10μrad | |
| 推/拉力 | 50N/20N | |
| 空载谐振频率 | 1400Hz | |
| 空载阶跃时间 | 2.5ms | |
| 承载能力 | 水平安装 | 3kg |
| 立式安装 | 1kg | |
| 倒置安装 | 2kg | |
| 静电容量 | 10.8μF | |
| 材质 | 钢、铝 | |
| 重量 | 1100g | |
| 工作温度范围 | -20~80℃ | |
| 出线长 | 1.5m | |
配套控制器
E53.D系列压电控制器非常适用于驱动P77A.50S/K65压电移相器。E53.D是一款小体积、大功率、低功耗、高带宽、低纹波噪声的单通道压电陶瓷控制器。带宽可达10kHz,供电电压24VDC1.5A。外形尺寸仅为148×27.5×80mm^3,重量约为370g,机身带有散热区域,可迅速导出产生的热量,上位机软件支持二次开发,体积小巧,易于集成。
