川土微电子推出全新高精度霍尔效应电流传感器
川土微电子CA-IS23XXXS系列高精度霍尔效应电流传感器新品发布!
该系列产品以120kHz超宽信号带宽、3.75kVRMS增强隔离电压为主要优势,结合1mΩ超低功耗导电路径与零磁滞差分霍尔技术,为高压、高噪声环境下的电流检测提供精准、可靠、高效的解决方案。
01产品概述
CA-IS23XXXS系列产品是专为工业、商业及通信系统设计的交流/直流电流传感器IC,采用线性霍尔传感器电路与铜导电路径集成技术。当电流流经内部铜导体时,其产生的磁场被高灵敏度霍尔IC捕获,并转换为与电流成比例的电压信号输出。通过差分霍尔检测技术,该产品可有效抑制共模磁场干扰,在复杂电磁环境中实现微秒级快速响应与近乎闭环级的精度。
该系列产品采用8引脚窄体SOIC封装,支持-40°C至+150°C结温工作范围,适配高密度PCB设计需求。
本次发布CA-1S23025S、CA-IS23030S、CA-IS23050S,目前已量产交付。三款器件的特性对比如下:
川土微电子
川土微电子
简化功能框图
川土微电子
引脚分布图
02产品特性
高精度:差分霍尔感应+数字温度补偿,磁滞近乎为零,精度媲美闭环传感器。
超强抗扰:高抗外部磁场干扰能力。
宽电流检测范围:
CA-IS23025S:±25APK
CA-IS23030S:±30APK
CA-IS23050S:±50APK
快速响应:120kHz信号带宽,响应时间低至3.7µs,满足电机控制、逆变器等动态场景需求。
安全可靠:
3.75kVRMS隔离耐压,6kV浪涌耐受,寿命超40年;
1mΩ导电路径电阻,大幅降低系统功耗与发热风险。
灵活适配:4.5V-5.5V宽供电电压,支持双向/单向电流检测,兼容工业与消费级电源设计。
结温工作范围:-40°C至+150°C
强固的电气隔离性能:
长寿命设计:>40年
耐受隔离电压:3750VRMS
最大工作隔离电压:297VRMS
最大浪涌隔离耐受电压:6kV
03应用
CA-IS23XXXS系列可广泛应用于需高精度电流监控与电气隔离的场景:
新能源领域:光伏逆变器MPPT控制、储能系统PCS电流监测;
工业控制:伺服电机电流反馈、工业电源过流保护;
电动交通:电动车充电桩AC/DC模块、车载OBC电流检测;
通信基建:5G基站电源管理、数据中心UPS系统;
消费电子:高功率适配器、智能家电电机驱动。
样品申请:
川土微电子已开放免费样品申请与技术方案支持,助力您的产品快速落地。
