对标REF3125,国产电压基准源应用于工业自动化数据采集
在自动化生产线中,需要采集各种设备的运行数据,如机械臂的位置、速度,生产线的压力、流量等。ADC要将这些模拟信号转换为数字信号供控制系统处理。如果基准电压不稳定,ADC转换后的数字信号就会存在误差,导致控制系统接收到错误信息,进而影响生产的准确性和一致性。
数据采集是工业自动化的重要环节,需要精确的基准电压来保证采集数据的准确性。REF3125由于其具有低漂移、高精度的特点,能使ADC将模拟信号精确地转换为数字信号,减少量化误差,提高数据采集的精度和可靠性。在对生产过程中的温度、湿度、电压等参数进行采集时,能确保采集到的数据真实反映实际情况。本文推荐一颗国产电压基准源替换REF3125在工业自动化中应用。
国芯思辰电压基准源是一款低温漂(最高15ppm/℃)、低功耗、高精度CMOS基准电压源,具有±0.15%的最高初始精度、低工作电流,功耗小于125μa。器件还提供15μVp-p/V的低输出噪声,能与大多数ADC和DAC兼容,它提供小型SOT-23封装。器件的低输出电压滞后和低长期输出电压漂移进一步提高了系统的稳定性和可靠性。
工业自动化
国芯思辰电压基准源特点介绍:
• 初始精度:±0.15%最大值
• 温度系数:15ppm/°C,最大-40°C至+125°C
• 工作温度范围:-40°C至+125°C
• 输出电流:±10mA
• 低功耗电流:±125μA
• 超低零负载压降:200mV
• 输入电压:2.7V~5.5V
• 输出1/f噪声(0.1Hz至10Hz):15μVp-p/V
• 长期稳定性:45ppm/10000小时
• 封装类型:SOT-23(3)
综上:国芯思辰电压基准源拥有高精度和低漂移特性,能让ADC精确地进行信号转换,保证采集到的数据真实反映设备的运行状态。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
