Spire.Cloud.Excel云端Excel文档处理SDK
Spire.Cloud.Excel 是一款专业的云端 Excel 文档处理 SDK,开发人员可调用 SDK 在云端创建、读取、编辑、转换、及保存 Excel 文档。作为一款完全独立的 Office 组件,其运行环境无需安装 Microsoft Office。
Spire.Cloud.Excel 能执行多种 Excel 文档处理任务,包括生成、读取、转换和打印 Excel 文档,加密、解密工作簿,设置、读取、删除文档属性,合并、拆分单元格,插入、删除、隐藏、显示行和列,复制工作表,设置单元格样式,设置表格边框,设置行高列宽,隐藏、显示工作表,添加、获取、删除批注、创建公式、查找替换数据、设置行高列宽自适应、设置工作表背景、冻结和取消冻结窗格、创建自动筛选器、添加超链接、形状、图表等。Spire.Cloud.Excel 支持平台:Windows、Linux 和 Mac。
Spire.Cloud.Excel 支持开发语言
.NET:C# Example
Java:Java Example
JavaScript:Node.JS Example
Python:PYTHON Example
PHP:PHP Example
支持的文档格式
Excel
功能概况
Excel Version
Excel 97-2003Excel 2007Excel 2010Excel 2013OpenOffice
Operation
导入、导出数据
报表
批注
合并、拆分单元格和文档
数据透视表
图表
图片和形状
文档保护,加密、解密
查找、替换、高亮数据
超链接
打印
公式
自动筛选器和分页符
页眉页脚
文本、图片水印
条件格式
Excel
Spire.Cloud Excel 在线编辑
支持在线创建、编辑、保存和打印 Excel 文档,支持 IE(11+)、Microsoft Edge、Google Chrome、FireFox、搜狗、遨游和 360 等常见浏览器。开发人员可以直接调用在线编辑 JS 接口,在浏览器可视化操作 Excel 文档。
主要功能:
多人协同编辑:在用户管理系统下,多人可以同时编辑同一 Excel 文档。快速模式下,其他编辑者可以及时看到对文档的修改。严格模式下,对更改区域进行保护,并且仅在点击保存后,更改对其他编辑者可见。
丰富的 Excel 元素:Spire.Cloud Excel 支持新建、保存、打印 Excel 文档,以及几乎所有 Excel 文档元素,包括函数、批注、数据透视表、图表、形状、表格、边框、图片、超链接、报表、水印、公式、文本框、艺术字等;格式化字体设置,包括字体、字号、加粗、倾斜、下划线、字体颜色,设置单元格背景,单元格对齐方式,文本换行,文本方向,合并和拆分单元格,数字格式,预设单元格样式,查找替换等;
另外,也支持剪切、复制和粘贴格式刷,保存 Excel 文档为 XLSX、PDF、ODS 和 CSV,撤销和重做等功能。
个性化 Excel 表格界面操作:开发人员可对 Excel 页面进行个性化设置,包括设置收缩工具栏、隐藏标题栏、隐藏公式栏、隐藏标题、隐藏网格线、冻结窗格、设置页面缩放比例等。
Excel 文档模板操作:使用 Spire.Cloud Excel 在线编辑,开发人员能对已有的 Excel 模板文档进行操作处理,支持查找替换,插入图片、形状、艺术字、超链接、公式、函数、图表、文本框,字体格式化设置,单元格对齐方式、换行,数字格式,剪切、复制、粘贴、打印等功能。
Excel
