BJT CCS充电互操作故障自动化检测专家系统
BJT CCS充电故障自动化检测专家系统由“CCS Sniffer工具”结合“CCS充电会话分析专家系统软件”组成。CCS Sniffer工具可以无缝观察电动汽车和充电桩之间的通信通道,采集电动汽车与充电桩之间的充电通信序列消息,并保存为PCAP/PCAPNG日志。CCS充电会话分析专家系统 基于《CCS 充电会话流量分析器异常检测规范》识别电动汽车通信控制器 (EVCC) 与供电设备通信控制器 (SECC) 之间互操作性失败的根本原因。异常分析是通过对Sniffer工具捕获的 pcap/pcapng 格式日志流量文件进行静态分析来实现 的。分析由一系列诊断程序组成,这些程序可以识别可能导致互操作性问题的异常,这些异常通常是导致电动汽车与充电桩之间充电互操作故障的直接或者间接原因。
‘BJT CCS充电互操作故障检测专家系统’应用示意图:
充电桩
BJT CCS充电故障检测专家系统与CCS Sniffer工具区别
‘BJT CCS充电故障检测专家系统’集成CCS会话分析专家系统与 CCS Sniffer工具。用户在遇到充电故障时,采用CCS Sniffer工具监听采集电动汽车/车端充电通信控制器与桩/桩端充电通信控制器(EV/EVCC与SEVE/SECC)间的通信消息。采集后的通信消息导入到CCS会话分析专家系统,CCS会话分析专家系统通过对消息序列的自动化分析找到互操作故障原因。普通的CCS Sniffer工具是采集数据后由人工进行分析。人工分析通常耗时长,且很难找到相对复杂充电通信问题。
  • CCS充电会话分析专家系统功能概述
  • 填补Sniffer/Wireshark工具在CCS通信故障检测能力方面的不足
  • 纯软件工具,界面简洁,操作简单
  • 自动化快速分析PCAP/PCAPNG格式充电日志, 从充电会话流量中定位互操作异常,并给出判定异常的标准依据
  • 分解PCAP/PCAPNG文件中包含的不同的充电Session,针对每个充电Session依据《CCS 充电会话流量分析器异常检测规范》进行通信异常检查,这些异常通常是导致充电问题的直接或者间接原因。
  • 可同时分析处理多个PCAP/PCAPNG文件
  • 详细的报告功能
  • 充电异常问题辅助分析功能
  • Show Anomaly in Wireshark功能-- 在Wireshark中自动化定位到发生的数据帧
  • Show Chart for Session功能 --提取和绘制随时间变化的充电数据
  •   Show Control Pilot for Session功能- - 提前充电数据中的CP状态,并绘制为图表
  • Show Timing States for Session功能- - 各种状态转换的计时器时间(检查超时)
CCS Sniffer工具
CCS Sniffer工具可以帮助无缝观察电动汽车与充电桩之间的通信通道, 采集通信数据。
Technical Data
物理规格:
充电桩
CCS充电会话分析专家系统-用户界面介绍
Analysis View(分析视图)
Load Capture Files-在这个界面导入要分析的日志文件,可以一次导入一个文件分析,也可以一次导入多个文件一起分析。
Check Profiles – 树状列表形式,位于用户界面右上视窗内,这里允许用户启用或禁用特定的异常检查。将鼠标指针移动到异常检查名称上会提供更详细的异常说明。
充电桩
2. Report View(报告视图)
用于查看分析结果
充电桩
3. 将鼠标放在异常项上,鼠标右键选择‘Show File in Wireshark‘,系统自动打开Wireshark并跳转定位到发生异常的数据包
充电桩
4. 将鼠标放在异常项上,鼠标右键选择‘Show Chart for Each Session’,系统显示充电值随时间的变化图形
充电桩
  5. Show control pilot for session- 显示控制导引状态的转换
充电桩
6. Show Timing State- 消息序列的即计时器时间
充电桩
