技术支持18701998775
功能:
电梯霍尔传感器主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集和接受,响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强。
应用范围:
适用于交流变速驱动器、直流电机驱动静态转换器、通讯电源、不间断电源,开关电源,电焊机,UPS伺服控制等系统电流信号采集和反馈控制。
订货范例:
具体型号:AHKC-BS-H
技术要求:额定±50A;额定电压;
通讯协议:无
辅助电源:±12V~±15V
电梯霍尔传感器机械尺寸
电梯霍尔传感器技术支持18701998775
注意事项
1、霍尔传感器在使用时,为了得到较好的动态特性和灵敏度,必须注意原边线圈和副边 线圈之间的耦合,建议使用单根导线且导线填满霍尔传感器模块过线孔;
2、霍尔传感器在使用时,在额定输入电流值下才能得到最佳的测量精度,当被测电流远 低于额定值时,若要获得最佳精度,原边可使用多匝,即:IpNp=额定安匝数。另外,原 边馈线温度不应超过 80℃;
3、霍尔电流传感器正常工作时的辅助电源不应超过标定值的±5%,纹波不应超过±1%;
4、霍尔电流传感器在安装使用过程中严禁从高处摔落(≥1m);
5、不能调节零点、满度调节电位器;
6、辅助电源需要自行配置,电源正负极不能接反;
7、霍尔电流传感器的电源线,输出信号线需使用 0.5mm 2屏蔽线且禁止与动力线一起布线。
