信号逻辑电平标准详解
  信号的逻辑电平经历了从单端信号到差分信号、从低速信号到高速信号的发展过程。最基本的单端信号逻辑电平为CMOS、TTL,在此基础上随着电压摆幅的降低,出现LVCMOS、LVTTL等逻辑电平,随着信号速率的提升又出现ECL、PECL、LVPECL、LVDS、CML等差分信号逻辑电平。
  1、信号逻辑电平参数概念定义逻辑电平是指数字信号电压的高、低电平,相关参数定义如下:
  (1)输入高电平门限Vih:保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于Vih时,则认为输入电平为高电平;
  (2)输入低电平门限Vil:保证逻辑门的输入为低电平时所允许的最大输入低电平,当输入电平低于Vil时,则认为输入电平为低电平;
  (3)输出高电平门限Voh:保证逻辑门的输出为高电平时的输出电平的最小值,逻辑门的输出为高电平时的电平值都必须大于此Voh;
  (4)输出低电平门限Vol:保证逻辑门的输出为低电平时的输出电平的最大值,逻辑门的输出为低电平时的电平值都必须小于此Vol;
  (5)阈值电平Vt:数字电路芯片都存在一个阈值电平,就是电路刚刚勉强能翻转动作时的电平。它是一个介于Vil、Vih之间的电压值;对于CMOS电路的阈值电平,基本上是二分之一的电源电压值,但要保证稳定的输出,则必须要求输入高电平》Vih,输入低电平 《 Vil。Tips:阈值电平只是用来表征数字电路芯片的特性,实际硬件电路设计过程中具有实际意义的是Vih和Vil。  对于一般的逻辑电平,Vih、Vil、Voh、Vol以及Vt的关系为:Voh》Vih》Vt》Vil 》Vol
  (6)Ioh:逻辑门输出为高电平时的负载电流(为拉电流);
  (7)Iol:逻辑门输出为低电平时的负载电流(为灌电流);
  (8)Iih:逻辑门输入为高电平时的电流(为灌电流);
  (9)Iil:逻辑门输入为低电平时的电流(为拉电流)。
  2.常见信号逻辑电平参数常用的逻辑电平有:
  TTL、CMOS、ECL、PECL、LVDS、LVPECL、RS232、RS422、RS485、CML、SSTL、HSTL等。
  (1)TTL和CMOS的逻辑电平按典型电压可分为四类:
  5V系列、3.3V系列、2.5V系列和1.8V系列,3.3V的TTL电平和CMOS电平通常称为LVTTL和LVCMOS;
  (2)RS232/RS422/RS485是串口(UART)的电平标准,RS232是单端输入输出,RS422和RS485是差分输入输出;
  (3)ECL、PECL、LVPECL、LVDS、CML是差分输入输出电平;
  (4)SSTL主要用于DDR存储器,HSTL主要用于QDR存储器;电平通常标准参数如下表所示,具体芯片建议参考Datasheet。
电平信号
由上表可见,常用的差分信号电平标准LVPECL、LVDS、CML的输入和输出端具有相同的门限参数。这是由产生差分信号的硬件结构决定的。
