GOM三维3D扫描仪让木质文化遗产焕发新生
挪威文化历史博物馆在其修复工作中融入现代3D扫描技术,让数百年的历史焕发新生。
文化历史博物馆的工作
文化历史博物馆是奥斯陆大学的一个院系。凭借其在文化历史管理、研究和传播方面的丰富专业知识,该博物馆被誉为挪威博物馆研究领域的领先机构。馆内展出了涵盖从石器时代、维京时代、中世纪直至近代的最大规模的考古学和民族学藏品。该院系的维京船屋博物馆于1926年开放,至今仍每年吸引着众多历史爱好者前来参观。
激光扫描仪
复杂的3D扫描项目
在一个更为复杂的项目中,木制的奥塞伯格马车实现了数字化。这是现今唯一存世的维京马车。由于需要将其迁移至新的存放地点,马车不得不进行拆解。鉴于其独特的雕刻装饰以及日益加剧的不稳定性,为这件历史文物制作数字备份几乎是势在必行的。
▲ 图1:展览中的奥塞伯格马车
然而,此项目融合了多重挑战:待扫描物体长5.5米,宽1.5米,高1.2米。马车由复杂几何形状构成,表面装饰有描绘各种精美物品和符号的图案。在马车拆解过程中,使用条纹投影扫描设备ATOS Q MV270 搭配TRITOP对每个部件进行扫描,以获取参考系统和表面颜色。
激光扫描仪
▲ 图2:使用TRITOP进行摄影测量▲ 图3:使用ATOS Q进行3D扫描
完成扫描后,将首个模型转换为CAD模型。基于此,可以使用“最佳拟合”功能将各个部件与模型对齐。这样,马车就能以数字化的方式逐步组装起来。这种方法证明非常成功。得益于功能强大的ZEISS INSPECT软件,现在可以创建用于重新组装的非常精确的装配图。
软件分析
看看收集到的3D数据在ZEISS INSPECT软件中的展现——从摄影测量图像到网格,再到最终的3D模型。
激光扫描仪
现代光学3D扫描仪在文物修复中的优势
3D扫描仪(尤其是ATOS Q)已成为挪威博物馆不可或缺的一部分。自2013年以来,他们一直在采用这种现代测量方法。ATOS Q所取得的准确结果以及3D数据的细节深度,特别是对于难以检查和复杂的表面,是决定选择3D扫描解决方案的关键因素。
激光扫描仪
此外,光学3D扫描仪能够实现物体的非接触式测量。值得一提的是,非常古老的文物往往非常脆弱,通常仅靠一层薄薄的清漆维持其完整性。因此,非接触式和快速测量对于避免损坏部件而言至关重要。观察待扫描的历史文物,你会发现它们通常装饰精美。这些装饰往往由金属铆钉制成,如铁、银甚至金元素。这些细节会反射大量光线,从而增加准确扫描的难度。博物馆在使用不同扫描仪进行了多次测试后,证明ATOS Q是完成这些任务的最佳解决方案。
根据项目需求,可以选择测量范围为270或500的ATOS Q。同时,还使用TRITOP将项目提升至更专业水平,并满足修复师的要求。该系统拍摄的照片为修复师提供了历史物体表面颜色的信息。在许多项目中,这些照片会通过3D扫描进行映射,以获得带有颜色和纹理的网格。这两种解决方案的结合为部件及其各个组件提供了信息丰富的数字展示。
