电动机绕组崩烧的原因及预防
1、 电动机长期过载运行,电流过大使绕组过热而发生崩烧。预防措施是严禁电动机长期过载运行,并加强过载保护,经常监视电动机的电压、电流不得过高。
2、电压过高使电流过大,导致铁芯内的磁通增加,损耗增大而发热;电压过低,使负载较大的电动机过热。解决办法是调整电源电压,使电压在允许的范围内。
3、电动机单相运行,三相电源有一相断线,使电动机两相绕组过热而崩烧,一旦发现三相电动机单相运行,应立即切除故障电动机电源,并找出原因予以排除。
4、电动机转子与绕组发生摩擦,使绕组绝缘损伤,造成电动机短路崩烧。预防办法是应经常检查电动机的绕组绝缘情况,有无短路现象。若发现电动机绕组受潮,需进行烘干处理。
5、接线错误。电动机的接线出现差错,使一相绕组的相位反接,造成电动机崩烧。解决办法是在电动机投入使用前,认真检查接线情况,只有接线正常,电动机才能投入运行。
6、电动机启动频繁,使电动机发热崩烧,应限制电动机的启动次数。
7、电动机通风不良,散热困难或传动的机械卡涩,运转不灵活,摩擦阻力太大,造成电动机温升过高而崩烧。预防办法是在日常维护中注意电动机有无异常响声,通风是否良好,有无机械摩擦,轴承是否发热。
8、电动机绕组绝缘损坏而发生短路,使电动机发热而崩烧,应经常检查绕组的绝缘是否良好,防止发生短路现象。
