指针式万用表的正确使用
用指针式万用表可以测量交/直流电压、交/直流电流、直流电阻、晶体管直流电流放大系数、晶体管反向截止电流、负载电流、负载电压等。
一、直流电压测量
将功能开关置于“+DC”位置,量程开关选放在接近被测电压的适当量程上,红表笔接被测电压的正极,黑表笔接负极,指针向顺时针方向偏转,表示被测电压为正电压,反之,则表示被测电压为负电压,只要将功能开关置于“-DC”位置,指针即向逆时针方向偏转,不需要掉换表笔的极性。
当被测电压值不能估计时,应先将量程开关放在最大量程上,电表接在被测电路中,先读取大约值,再将量程开关放在适当的位置上,使指针得到最大的偏转,读取被测电路的实际电压值。在带电测量时,要注意操作安全。
二、直流电流测量
将功能开关置于“+DC”位置,量程开关放在被测电流相应的适当位置上。当被测电流大于0.5A时,用 2.5A量程进行测量。此时应将表笔插在“2.5A”和“*”插孔内,量程开关放在电流量程位置。
测量电流时,将万用表串接在电路中,不能将万用表直接跨接在高电位两端,否则表内附熔丝会被熔断。
三、交流电压测量
将功能开关置于“AC”位置,量程开关放在被测电压相适应的位置上,将表笔并接在被测电路两端,从刻度线读取数据。
四、交流电流测量
将功能开关置于“AC”位置,量程开关置于与被测电流大小相适应的位置上,测量时将电表与被测电路串联,按AC刻度线读数。
五、直流电阻测量
将功能开关置于“Ω”位置,量程开关置于被测电阻值相适应的量程上。测量之前,先将表笔短接,调节“OΩ”旋钮,使指针指示在欧姆刻度线的“0”位置上。每次变换量程时都应重新检查和调节“Ω”的零位值。
选择欧姆档测量量程时,尽可能使指针指示在全刻度起始20%~80%范围内,这样所读取的欧姆读数比较准确。
测量二极管和三极管正、反向电阻和电解电容时,应记住电表内部的电池正负极和表外电路的正负极是相反的。
六、晶体管性能测量
测量晶体管的Iceo和hFE参数时,先将量程开关置于“Rx10”位置,并短接表笔,将指针调节到Ω刻度线的“0”。这时电表指示的电流值为6mA。
将晶体管测试插座插在“ ”和“+”插孔内,并注意插座的极性,插座带“ ”的一端应插在仪表“*”插孔内,然后做以下测试。
1、根据被测晶体管的类型,将晶体管 e、b、c管脚插在测试插座相应的插孔内,NPN 型晶体管应插入N 型一侧的e、b、c三孔内;PNP 型体管则插入P型的 e、b、c三孔内。
2、漏电流Iceo的测量
将被测晶体管的c、e管脚插在相应的测试插座c、e孔内,指针偏转值即为被测晶体管的Iceo值。从DC刻度线读数(满度值为6mA,即在50分格分度线上每一分度线为120μA)。
3、直流放大系数hFE的测量
将被测试晶体管的c、b、c管脚插在相应测试插座e、b、c孔内。按hFE刻度线读取hFE值。
