冶金起重机超速开关是什么?结构与工作原理以及有哪些作用与功能等
开关冶金起重机超速开关是什么?结构与工作原理以及有哪些作用与功能等
冶金起重机超速开关是保障冶金起重机安全运行的重要装置,主要用于防止起重机因超速运行而导致设备损坏或安全事故。以下是关于它的详细介绍:
一、冶金起重机超速开关工作原理有哪些?
机械原理:利用离心原理,内部设有离心机构,如转子与主动轮或传动系统连接,当转子随电机等部件旋转时,转速达到或超过设定值,离心力会使内部的重锤、螺栓帽、弹珠等部件克服弹簧力产生径向运动。老式超速开关通常是螺栓帽在离心力作用下撞击触点来断开连接,新式超速开关多通过弹珠挤压锥盘等方式推动导杆,触发微动开关动作,从而切断电路或发出信号。
电气原理:包含速度检测和开关控制两部分。速度检测部分由光电传感器、霍尔传感器、振动传感器等负责测量设备运行速度,并将数据传输到控制单元。控制单元根据传感器数据进行计算和判断,一旦速度超过预设安全阈值,就会通过控制电磁继电器或可编程逻辑控制器(PLC)来实现开关动作,进而控制起重机的运行电路。
二、冶金起重机超速开关结构组成情况:
传感器:用于检测起重机的旋转速度,常见的有光电传感器、霍尔传感器等,将转速信号转化为电信号。
控制单元:接收传感器传来的信号,与预设值进行比较和分析,判断是否超速,进而发出相应指令。
执行机构:根据控制单元的指令动作,如电磁继电器等,通过切断电源或启动制动装置等方式,使起重机减速或停车。
三、冶金起重机超速开关的作用功能是什么?
超速保护:防止起重机在调速过程中速度瞬间不稳定,或因电气故障等导致速度失控,当超过设定速度时及时触发制动,保护起重机控制设备,避免溜车、倾翻等事故。
降低事故率:在起重机机械升降或变幅期间,若失去控制,重物快速下降可能造成严重后果,超速开关可保障起重机安全运行,降低事故发生的可能性。
能耗制动:在直流电机能耗制动中,通过控制直流电机电动状态,将外界施加电压降到0,还可通过硬件和电气装置控制实现保护作用。
故障诊断:通过对速度异常的分析,帮助诊断设备可能存在的故障,便于及时检修维护。
四、冶金起重机超速开关有哪些应用场景?
冶金起重机在吊运高温液态金属、钢锭等重物时,对安全性要求极高,超速开关应用于以下冶金起重机作业环节:
桥式起重机:在冶金车间内,用于吊运物料、设备检修等,超速开关可防止其在运行过程中速度过快导致碰撞、脱轨等事故。
门式起重机:常用于露天的原料场、仓库等,在装卸和搬运冶金材料时,超速开关能确保其稳定运行,避免因超速引发安全问题。
铸造起重机:在铸造车间吊运铁水包等高温液态金属容器,超速开关是保障吊运过程安全的关键装置,一旦速度失控能迅速制动,防止铁水倾覆等严重事故。
五、冶金起重机超速开关安装与维护是什么?
安装:安装位置一般直接与电动机轴相连,确保工作速度与电动机转速相同,触点应接入紧急停止回路。安装时要检查安装环境,按说明书接线,确保接线正确,传感器与相关部件的安装距离等符合要求。
维护:定期检查接线是否松动或损坏,对传感器和磁盘等进行清洁,确保其表面无杂物,还需检查超速开关的动作是否灵敏、准确,及时更换老化或损坏的部件。
