情人节的浪漫钟声即将敲响,是不是还在为送另一半什么礼物而发愁?手机、iPad、照相机这些常规的电子产品或许不再有新意,颜值高、性能好的充电器作为PC产品必备附件,也成为很多消费者送礼首选。充电器芯片对充电器品质有举足轻重的作用,深圳银联宝今天特别推荐60W充电器芯片U6201!
充电器芯片U6201内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
充电器芯片U6201主要特点:
可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
±5% 恒流精度;±1%恒压精度
待机功耗<75mW
固定 65KHz 开关频率
绿色省电模式和打嗝模式工作
超低启动和工作电流
集成抖频功能优化 EMI
集成内部斜率补偿的电流模式控制
集成线电压和电感量补偿的恒流技术
集成自恢复模式的保护功能:
VDD 欠压保护(UVLO)
VDD 过压保护 (OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
CS 管脚开路保护
& 封装类型 SOT23-6L
充电器芯片U6201同脚位可直接PIN to PIN的芯片型号有昂宝OB2273、OB2281,具体引脚说明如下:
1 GND 芯片参考地。
2 FB反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
3 SEL功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为10-47nF电容到GND管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
4 CS 电流采样输入管脚
5 VDD 芯片供电管脚
6 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部 MOSFET
充电器芯片U6201内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。U6201可以让你的电源项目不再受限于成本和单一化场景,一芯多用,真正做到成本化、集中化!
