安科瑞直流系统绝缘监测方案,为充电桩安全续航
安科瑞徐赟杰18706165067
《电动汽车传导充电系统》中要求:在充电机端和车辆端均设置IMD电路,充电之前,由充电机负责充电机内部(含充电电缆)的绝缘检查,由电动汽车负责整个系统的绝缘检查。充电直流回路DC+、PE之间的绝缘电阻,与DC-、PE之间的绝缘电阻(两者取小值R),当R>500Ω/V视为安全;100 Ω/V < R ≤500Ω/V时,宜进行绝缘异常报警,但仍可正常充电;R≤100Ω/V视为绝缘故障,应停止充电。
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》中要求:充电机应具备对直流输出回路进行绝缘检测的功能,并且充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。充电电机的绝缘监测功能应符合GB/T 18487.1-2015中的规定。充电机在进行绝缘检测前应该检测直流输出接触器(K1、K2)的外侧电压,当电压超过±10V时应停止绝缘监测流程并发出告警信号。
1. 直流充电桩绝缘监测的意义
随着全球能源危机、用能增加以及新能源技术的发展,新能源发电越来越广,并逐步形成新型能源与电力市场 。直流系统作为新能源应用的重要环节,其应用也越来越广泛。
1.1规避人身安全风险
直流充电桩承载着高电压直流电,绝缘性能一旦受损,漏电风险急剧攀升,易引发触电事故,对充电人员和运维人员的生命安全构成严重威胁。绝缘监测能够实时捕捉绝缘隐患,在事故发生前及时采取断电等有效措施,切实避免人员触电,全力守护生命安全。
1.2保障设备稳定运行
绝缘故障往往会引发电气短路和过热现象,这不仅会导致充电桩设备损坏,严重时甚至可能引发火灾,造成不可挽回的财产损失。通过绝缘监测,能够及时发现并解决绝缘问题,有效降低设备损坏风险,保障充电桩及周边财产安全。
1.3确保充电服务质量
在充电过程中,绝缘故障是导致充电桩停机或充电中断的常见原因,这给用户带来不便,严重影响用户体验。绝缘监测能够提前发现并解决潜在问题,显著减少此类故障的发生频率,确保充电过程的连续性和稳定性,提升用户对电动汽车及充电设施的信心,有力推动电动汽车的普及。
1.4降低运营成本
借助绝缘监测,运营方可实现预防性维护。依据监测数据,提前规划维修保养工作,避免故障发生后的紧急抢修,从而减少设备维修成本和因停机造成的经济损失。同时,良好的绝缘状态有助于延长设备使用寿命,提高设备利用率,从长期来看,可有效降低运营成本。
2. 直流绝缘监测解决方案
绝缘监测
绝缘监测
该示例为一个双枪120kW直流充电桩。绝缘监测仪由控制器测量电压、电阻和电流。充电桩使用时,单独使用A枪或B枪时,控制器控制对应IMD1或者IMD2绝缘监测仪先进行绝缘监测;双枪同时使用时,控制器控制IMD1绝缘监测仪先进行绝缘监测。
3. 直流绝缘监测产品
AIM-D系列直流绝缘监测仪专为直流系统设计,用于不接地的直流系统接地故障检测。当直流系统出现接地故障时,能发出绝缘故障报警信号。
产品可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS供电系统、储能系统及其它直流电网等直流系统。
3.1绝缘监测主要功能作用
实时监测:能够实时不间断地对充电桩的绝缘状态进行监测,及时发现绝缘性能的变化和潜在的绝缘故障,为安全充电提供保障。
故障预警:当检测到绝缘电阻值接近或低于设定的安全阈值时,绝缘监测装置会发出预警信号,提醒工作人员及时进行检查和维护,避免故障进一步发展导致安全事故。
保护动作:在绝缘故障严重时,绝缘监测装置能够迅速触发保护机制,切断充电桩的电源,防止漏电电流对人员和设备造成伤害,确保充电过程的安全可靠。
数据记录与分析:可以记录绝缘监测的历史数据,包括绝缘电阻值、故障发生时间、报警信息等。通过对这些数据的分析,运维人员可以了解充电桩绝缘性能的变化趋势,制定合理的维护计划,提高充电桩的运维管理水平。
3.2 CA系列充电桩用绝缘监测仪
3.2.1 AIM-D200-CAI
绝缘监测
AIM-D200-CAI(适用于DC100V~1000V直流桩)
功能特点:
监测单路直流正负极对地电阻,低于设定值报警。
测量正负之间,正负极极对地电压。
LED运行和故障指示。
1路直流电流监测功能。
RS485通讯,Modbus-RTU协议。
4模导轨安装,插拔端子。
支持周期监测和通讯触发监测
3.2.2 AIM-D100-CAD
绝缘监测
AIM-D100-CAD(适用DC100V~1000V双枪直流桩)
功能特点:
监测双路直流正负极对地电阻,低于设定值报警。
测量正负之间,正负极极对地电压。
LED指示,运行、通讯、预警、报警、反接指示。
双路独立监测和报警。
通过拨码设置参数。
支持周期监测和通讯触发监测
