型号:HJJF-600KVA-D
局放量测试仪器工作原理:
a、输入整流滤波,局放量测试仪器先将输入的交流电进行整流,转换为直流电源,然后通过滤波电路,去除直流电中的杂波,得到平滑的直流电压。
b、逆变,接下来局放量测试仪器将平滑的直流电压送入逆变器,逆变器的作用是将直流电转换为交流电,并且可以通过改变频率和电压适应不同的负载需求。
C、输出整流滤波,最后将逆变器产生的交流电再次进行整流,然后通过滤波电路,去除交流电中的杂波,得到稳定的交流电压。
局放量测试仪器适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度小,局部放电量小于10PC,满足局部放电耐压试验的需要。
局放量测试仪器体积小、重量轻、可以移动,适合户内外使用。
仪器具有过压保护、欠压保护、过载保护、过流保护、过热保护、短路保护等多种异常保护,并发出报警信号,显示故障代码,方便售后维修。可保证电源长时间连续工作。
局放量测试仪器一般用于 电压互感器感应耐压试验仪和局部放电试验、电力变压器感应耐压试验和局部放电试验,作为串联谐振试验设备的电源,用于断路器、GIS、电压互感器、电流互感器、套管、电力电缆等高压设备的耐压试验和局部放电试验。
局放量测试仪器的技术特点:
1、输入、输出完全隔离,电源安全可靠。
2、采用SPWM正弦波脉宽调制技术,反应速度快,输出稳定。
3、IGBT高频静止逆变技术,体积小、重量轻、噪音低、效率高。
4、采用独特的瞬时值、有效值双环控制方式,控制精度高,波形品质好,可适应各种负载。
5、适用于阻性、感性、容性、整流性等多种负载。
6、电源电压、频率在线可调,输出电压频率可提前设置。
局放量测试仪器的技术参数:
型号:HJJF-600KVA-D
容量:600KVA
输入:三相三线+地线 380V±10% 50/60Hz±5Hz
输出:单相两线+地线
电压:0-800V
频率:45-400Hz
调节幅值:0.1Hz
频率稳定度:≤±0.01%
电流:750A
波形失真度:≤2%(阻性负载)
波形:正弦波
源电压效应:≤±0.5%
负载效应:≤±1% FS
局部放电量:≤10PC
显示:10吋彩色液晶触摸屏
电压:分辨率0.1V 精度±0.5%读数+(±0.2%量程)
频率:分辨率0.1Hz 精度±0.2%读数
电流:分辨率0.1A 精度±0.5%读数+(±0.5%量程)
功率:分辨率0.01KW 精度±0.5%读数+(±0.5%量程)
效率:≥90%
空气噪音<75dB
控制:具有电源故障报警指示灯及急停按钮
保护功能:过流、短路、过载、过热等保护,保护装置动作后发出报警信号,并显示故障代码。
过载能力:120% 30S
外形尺寸(mm):2600(宽)*2200(高)*1300(深)
重量:2500KG
