电容式电压互感器技术协议
变频器
189人已加入
电容式电压互感器技术规范
 电容式电压互感器技术参数
a.买方应认真填写技术参数响应表中买方要求值,卖方应认真填写技术参数响应表中卖方保证值。
技术参数响应表
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
b.投标人提供的设备技术规范应与本技术规范书中规定的要求一致,如不填写技术偏差表则视为完全满足本技术规范的要求。如有偏差投标人应如实、认真详细的填写技术偏差表。
6 质量保证和试验
6.1 质量保证
6.1.1订购的新型产品除应满足本规范书外,卖方还应提供该产品的鉴定证书。
6.1.2卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括卖方的外购件在内)均应符合本规范书的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件,卖方应积极配合。
6.1.3卖方应有遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO-900 GB/T1900 质量保证体系,该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。
6.2 电流互感器试验
6.2.1型式试验
对所供型式的电流互感器,应进行标准的型式试验,试验应符合GB1208标准所规定的试验项目和试验步骤。型式试验的项目应包括,但不限于此:
(a)短时电流试验;
(b)温升试验;
(c)雷电冲击试验;
(d)操作冲击试验;
(e)短时工频耐压试验;
(f)户外式互感器的湿试验;
(g)电容和介质损耗因数测量;
(h)误差测量;
(i)暂态特性试验;
(j)P级复合误差试验;
(k)仪表保安电流试验(仅对测量级);
(l)局部放电测量;
(m)无线电干扰和电晕试验;(仅对Um≥126kV)
(n)绝缘热稳定试验(仅对Um≥252kV、油浸式);
(o)绝缘介质性能试验;
(p)机械性能试验;
(q)抗震试验。
卖方可以提交同类设备的型式试验报告。对不能达到标准要求的,卖方须对所供设备重新试验。
6.2.2例行试验
电流互感器应在制造厂接受例行试验,试验应符合GB1208标准所规定的试验项目和步骤。例行试验包括,但不限于此:
(a)极性检查和端子标志校核;
(b)一次绕组段间和二次绕组对地及绕组间工频耐压试验;
(c)匝间过电压试验;
(d)一次绕组的短时工频耐压试验;
(f)局部放电测量;
(g)误差测量;
(h)电容和介损损耗因数(tand) 测量;
(i)绝缘介质性能试验;
(j)伏安特性试验;
(k)校核保护级铁芯的磁化特性;
(L)密封性试验;
(i)二次绕组直流电阻。
6.2.3现场试验
现场安装完毕之后,电流互感器应接受如下现场试验,但不限于此:
(a)结构检查;
(b)外绝缘爬电距离及干弧距离测量并计算比值;
(c)极性检查和端子标志校核;
(d)绝缘电阻测量;
(e)一次绕组段间和二次绕组对地及绕组间工频耐压试验;
(f)一次绕组的短时工频耐压试验;
(g)电容量和介质损耗因数(tand)测量;
(h)末屏对地电容和介质损耗因数(tand)测量(3kV电压下);
(i)绝缘油性能及色谱分析;
(j)误差测量;
(k)密封性检查;
6.3避雷器试验
6.3.1型式试验
需提供有效的型式试验报告和定期试验报告。报告应包括国家标准所要求进行的所有型式试验项目。提供试验报告的单位必须是有相应资质能力证明的检测单位。
应增加项目如下:
6.3.1.1 方波电流耐受试验:电流值为GB11032-2000规定值的1.35倍,试验次数为24次(不许加倍)
6.3.1.2线路放电试验:注入试品能量为合格品1.3倍, 试验次数为24次(不许加倍)调整UL增加能量
6.3.1.3 动作负载试验:大电流冲击4次,后2次预热到60℃操作负载时,能量为合格品1.3倍
6.3.1.4 密封试验:抽气浸泡法压差为0.06Mpa
6.3.2 例行试验
出厂的每只避雷器都要进行例行试验,试验按国家标准要求进行,投标人交货时应同时提供完整的最近例行试验报告,其中应包含以下试验报告。
6.3.2.1 持续电流试验
6.3.2.2 标称放电电流残压试验
6.3.2.3 工频参考电压试验
6.3.2.4 直流参考电压试验
6.3.2.5 0.75倍直流参考电压下泄漏电流试验≤20μA
6.3.2.6 密封性能试验
6.3.2.7 局部放电试验
6.3.2.8 运行电压下的交流泄漏电流试验,要求单台避雷器之间差值应£50μA。
6.3.2.9 抽样试验(该批产品金属氧化物电阻片)
a) 方波冲击电流耐受试验
b) 大电流冲击耐受试验
c) 加速老化试验
6.3.3现场验收试验
本试验需经双方协商,且在避雷器装配前进行。
6.3.4监督试验
本试验由双方共同协商,在生产企业内进行,但业主方需提前2周或其他约定时间通知投标人。试验项目如下:
6.3.4.1 整只直流1mA参考电压
6.3.4.2 整只75%直流1mA参考电压下的漏电流
6.3.4.3 整只持续电流(全电流和阻性电流)
6.3.4.4 整只工频参考电压(记录参考电流值)
6.3.4.5 比例单元或阀片8/20µs标称放电电流下残压(记录比例单元或阀片的直流1mA电压值和残压,电流值)。
6.3.4.6 2ms方波电流试验(记录电流、残压、峰值的视在持续时间)
6.3.4.7 4/10µs大电流冲击耐受试验(两次间隔时间为50~60S)。大电流下的残压试验根据买方需求而定。
6.3.4.8 加速老化的功率损耗变化趋势判断试验(施加UCT电压100小时,温度115℃±3℃)
6.3.5其他试验
投标人除以上的试验报告外,还应具有并提供投标避雷器的以下试验报告:
6.3.5.1 人工污秽试验报告(对防污型避雷器)
6.3.5.2 电压分布试验或计算报告
6.3.5.3 电阻片加速老化试验报告
6.3.5.4 耐地震试验或计算报告
6.3.5.5 绝缘件试验报告
6.3.5.6 均压电容试验报告(仅对220kV避雷器,如有)
6.3.5.7 监测装置试验报告
6.4电容器试验
6.4.1型式试验
对所供型式的电容式电压互感器,应进行标准的型式试验,试验应符合GB/T4703、GB/T19749等有关标准规定的试验项目及步骤,型式试验的项目应包括,但不限于此:
6.4.1.1 耦合电容器高频电容和等值串联电阻的测量;
6.4.1.2 低压端杂散电容和杂散电导的测量;
6.4.1.3 电容分压器工频耐压试验(干、湿);
6.4.1.4 操作冲击耐受电压试验(干、湿);
6.4.1.5 雷电冲击耐受电压试验(干、湿);
6.4.1.6 截波冲击耐受电压试验;
6.4.1.7 局部放电测量;
6.4.1.8 电容分压器温度系数测量;
6.4.1.9 无线电干扰电压测量;
6.4.1.10 瞬变响应试验;
6.4.1.11 铁磁谐振试验;
6.4.1.12 电磁单元的温升试验;
6.4.1.13 电磁单元的工频耐受电压试验;
6.4.1.14 准确级试验;
6.4.1.15 机械强度试验;
6.4.1.16 工频耐压试验前后测量电容分压器的电容量和介损(tand);
6.4.1.17 短路承受能力试验;
6.4.1.18 爬电距离和弧闪距离检查。
6.4.1.19 抗震试验;
6.4.2例行试验
合同订购的所有电容式电压互感器应在制造厂接受例行试验,试验应符合GB/T4703、GB/T19749等有关标准规定,例行试验的项目包括,但不限于此:
6.4.2.1外观检查;
6.4.2.2极性检查和端子标志校核;
6.4.2.3电容分压器和电磁单元以及低压端子保护间隙的工频耐压试验;
6.4.2.4 工频耐压试验前后测量电容分压器的电容量和介损(tand);
6.4.2.5 工频耐压试验前后测量中间变压器的空载电流和空载损耗;
6.4.2.6 电容分压器在低电压下变比及电容量的测量;
6.4.2.7 泄漏试验(密封试验);
6.4.2.8 准确级试验;
6.4.2.9 局部放电测量;
6.4.2.10 铁磁谐振试验(在0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n、1.5U1n或1.9U1n下进行)。
6.4.3 现场试验
现场安装完毕,电容式电压互感器应接受(但不限于此)现场试验:
电容分压器:
6.4.3.1 电容测量(Cn、C1、C2);
6.4.3.2介质损耗因数(tand)测量;
6.4.3.3外绝缘爬电距离及弧闪距离测量并计算比值;
6.4.4 电磁单元:
6.4.4.1 一次接地端子对二次绕组及对地的绝缘电阻测量;
6.4.4.2绝缘油试验;
6.4.4.3 二次绕组间及对地的绝缘电阻测量。
6.4.5 整台设备:
6.4.5.1 极性检查和端子标志校核。
6.4.5.2 准确级试验;
6.4.5.3 开口三角剩余电压测量(投运后测量);
