氮化镓电源芯片U8733推荐工作频率130KHz/220KHz
氮化镓电源芯片U8733集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控制输出电流随输出电压变化,实现恒功率功能。外置温度检测环境温度,当温度过高主动降功率以降低系统温度,保证系统稳定可靠工作。U8733的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。推荐工作频率130KHz/220KHz!
U8733
氮化镓电源芯片U8733主要特性:
& 集成 700V E-GaN
& 集成高压启动功能
& 超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
& 谷 底 锁 定 模 式 , 最 高 工 作 频 率 两 档 可 调(220kHz,130kHz)
& 集成 EMI 优化技术
& 驱动电流分档配置
& 集成恒功率功能
& 外置 OTP 及主动降功率功能
& 集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压/欠压保护 (OVP/UVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
外置过热保护
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
& 封装类型 ESOP-7
U8733
氮化镓电源芯片U8733集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV (典型值 6.4V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8733通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaN FET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。具体分压电阻值可参照参数表。U8733系列还集成轻载SR应力优化功能,在驱动电流配置为第一、第二、第三档位时,当芯片工作于轻载模式时,将原边开通速度减半,减小空载时SR的Vds应力过冲。
