告别传统校准!GNSS模拟器在计量行业的应用
随着GNSS技术的不断进步,各类设备广泛采用该技术实现高精度定位,并推动了其在众多领域的广泛应用。对于关键行业如汽车制造和基础设施,设备的可用性和可靠性被视为基本准则,GNSS作为提供“绝对位置”信息的关键传感器,其稳定性和可靠性尤为关键。为此,中国已为汽车行业制定了详细的GNSS定位规范和行业标准。
GNSS 模拟器解决方案支持:
  • BD 420005—2015《北斗 / 全球卫星导航系统(GNSS)导航单元性能要求及测试方法》
  • BD 420023—2019《北斗 / 全球卫星导航系统(GNSS)RTK 接收机通用规范》
  • GB/T 34592-2017《自动驾驶车辆 定位导航功能测试规范》
  • GB/T 34591-2017《自动驾驶车辆 定位导航功能评价方法》
  • 以及其他相关衍生标准
因此,在开发和应用包含 GNSS 定位导航功能的产品时,无论是模块、整体解决方案还是完整的车辆系统,都需要进行严格的检测和计量,以确保符合相关的标准规定。在中国,一些权威的计量检测机构,如中国汽车工程研究院(中汽研)和中国赛宝实验室等,承担着这类测试任务。
传统使用真实 GNSS 信号测试存在诸多问题:
  • 测试场景不可重复,每一分每一秒都是真实的时间,真实的 GNSS 信号无法倒退,无法重复,这对测试来讲意味着没有足够的可信度,是一个令人头疼的问题。
  • 测试场景无法控制,也许可以通过开关、衰减器等设备控制外围信号的开断、大小,但是无法选择星座、频点、卫星数量、卫星位置,无法按照测试标准进行控制与调整。
  • 真实天空测试无法明确知道当前的测试条件,不确定是否真正达到了计量标准需要的纯净环境,这可能会对测试结果造成巨大影响。
  • 无法测试极端条件,以电离层劣化这种现象为例,这种天文现象可遇不可求,可能数年才有一次,如果采用真实天信号测试,这种方法显然是不可行的。
因此在计量测试行业,一般均会推荐使用 GNSS 模拟器来完成测试,以 JJF 1921—2021《GNSS 行驶记录仪校准规范》为例,规范 6.2.1 规定使用符合相关标准的 GNSS 模拟器并提供相关接入方法。
计量测试
德思特提供的 Safran GNSS 模拟器是计量行业 GNSS 模拟器的优秀选择之一,目前已经在相关企业得到应用。
计量测试
从性能参数上,德思特提供的 Safran GNSS 模拟器具有行业领先的参数与性能,满足市场上几乎全部的 GNSS 测试与验证需求:
  • 伪距精度 (Pseudorange Accuracy) :0.001m
  • 伪距率 (Pseudorange Rate) :0.001m/s
  • 功率范围:-175~-30dBm/-125dBm ~ -20dBm
  • 最大相对速度: 1,500,000 m/s
  • 最大相对加速度:无限制
  • 最大相对急动度:无限制
  • 迭代率:1000 Hz
德思特提供的 Safran GNSS 模拟器以其现代且直观的图形用户界面(GUI),简化了操作流程,使得计量检测工程师能迅速掌握,仅需半小时就能独立开展工作。它提供了 Skydel 软件内的高效场景构建与调整功能,用户可以轻松定制各种校准场景,如灵敏度校准、定位精度校准、速度测量误差校准以及里程记录准确性的验证,所有过程都伴随着即时的仿真结果反馈。
计量测试
此外,德思特提供的 Safran GNSS 模拟器强调灵活性和自动化,用户可根据既定的测试参数和策略,快速配置模型并导入自定义测试案例,创建标准化的自动化测试流程。借助德思特的自动化测试软件,用户可以无缝执行对标准规范的全面测试,并一键生成详细报告,显著节省了处理复杂测试问题的时间和精力,从而大幅提升了测试效率。
计量测试计量测试
注:截图为早期开发版本,不代表最终软件品质
