多产融合 | 芯森电流传感器助力新农村光伏电力供应改造
光伏点亮乡村,技术赋能未来
在“双碳”目标与乡村振兴战略的双重推动下,分布式光伏发电正成为新农村电力供应改造的核心路径。然而,农村电网环境复杂、设备运行条件严苛,如何确保光伏系统的高效、安全与稳定,成为亟待解决的关键问题。芯森电子凭借其深耕电流传感器领域的技术积累,以多系列高精度产品为支点,为新农村光伏电力供应改造注入“智慧内核”。
 一、精准监测:从“粗放发电”到“精益管理”
传统农村光伏系统常因电流监测精度不足,导致发电效率低、故障排查难。芯森电流传感器通过高精度霍尔与磁通门技术,实现了从发电、储能到并网的全链路精准监测。
 发电端:在光伏组串支路中,芯森AN3V PB51开环传感器可实时监测每块光伏板的电流输出,量程覆盖10~120A,精度高达0.5%,帮助快速定位异常组件,减少发电损失。
 逆变环节:采用CR1V PB04闭环电流传感器,支持40℃~150℃宽温运行,精准捕捉直流输入与交流输出的电流信号,为逆变器最大功率点跟踪(MPPT)提供数据支撑,提升系统转换效率10%以上。
 储能管理:针对农村频繁波动的用电需求,AS1V系列传感器凭借±0.1%的极致误差率,实时监测储能电池充放电电流,确保能量调度更智能、更经济。
霍尔电流传感器
 二、安全护航:从“被动防护”到“主动预警”
农村光伏设备常面临漏电、过载等安全隐患,芯森通过磁通门技术与智能诊断算法,构建多重安全防线。
 漏电防护:FR2V H04与FR6V H00系列传感器可检测低至0.01A的直流漏电流,配合毫秒级响应机制,在潮湿、高温等恶劣环境下自动切断故障电路,避免触电风险。
 过流保护:汇流箱中部署的HS2V H00传感器,量程达1500A,可实时监测总输出电流,一旦检测到短路或过载,立即触发保护机制,防止设备损毁。
 绝缘保障:全系列产品通过UL 94V0认证,原副边电气隔离设计,即使在雷击、电磁干扰频发的农村电网中,仍能稳定运行。
 三、降本增效:从“进口依赖”到“国产替代”
过去,农村光伏项目因进口传感器成本高昂,推广受限。芯森通过国产化技术突破,以更低成本实现同等甚至更优性能。
 成本优势:例如,对标瑞士LEM的AN5V系列,采用开环霍尔设计,支持100℃高温环境,价格仅为进口产品的60%,大幅降低农村光伏系统建设成本。
 适配灵活:芯森传感器覆盖5mA~5000A全量程,支持定制化开发,可无缝对接不同品牌的光伏组件与储能设备,减少改造兼容性难题。
 运维便捷:如CS1V PB00系列采用模块化设计,安装维护无需专业工具,普通电工即可操作,显著降低后期运维成本。
 四、智慧融合:从“单点应用”到“系统互联”
新农村光伏改造不仅需要硬件支撑,更需与数字化管理深度融合。芯森通过传感器+物联网方案,推动农村能源管理迈向智能化。
 远程监控:传感器数据可实时上传至云端平台,农户通过手机即可查看发电量、储能状态及故障预警,实现“无人值守”管理。
 能效优化:结合历史电流数据,系统可自动分析光伏阵列效率衰减趋势,推荐清洗或维护周期,延长设备寿命。
 电网协同:在并网场景中,FT2V H00传感器精准监测注入电网的直流分量,确保符合国家标准,避免罚款与断网风险。
结语:技术下乡,绿电兴农
芯森电流传感器以“精度、安全、成本、智能”为核心竞争力,正逐步成为新农村光伏改造的“隐形守护者”。未来,随着乡村振兴与能源转型的深度结合,芯森将继续以技术创新为犁,深耕绿色田野,让每一缕阳光都能转化为乡村振兴的澎湃动能。
