EtherNetIP转ModbusTCP网关,给风电注入“超级赛亚人”能量
在工业通信领域,常常需要将不同网络协议的设备和系统连接起来,以实现更高效的数据交互和系统集成。比如,把EtherNet/IP设备及其网络连接到ModbusTCP网络系统,就能够满足复杂工业环境下多样化的通信需求。
Ethernet
这一连接的实现,离不开特定的网关。这款稳联技术EtherNet IP转ModbusTCP网关拥有双向数据交换的能力,它既可以让现有的、成本较低的EtherNet IP设备顺利集成到ModbusTCP网络系统中,也能把ModbusTCP的数据传输给EtherNet/IP设备使用。
Ethernet
在网关设置方面,给网关通电后,需要用专门的配置软件进行相关操作。在MODBUSTCP这一侧,要输入风力发电设备的IP地址范围,比如192.168.10.10-192.168.10.20,同时参考设备通信手册,确定数据标签的访问方式,并设置风速、转速、功率等参数的数据长度和更新周期。而在EtherNet/IP侧,主要是配置网关与远程监控系统和数据分析系统的通信,将稳联技术ModbusTCP转EtherNet IP网关的IP地址设置为192.168.3.100,把从风力发电设备采集到的风速数据映射到EtherNet/IP的特定数据标签,比如Tag_WindSpeed,同样,转速、功率等数据也依次映射到对应的标签。
MODBUSTCP侧ModbusPoll软件在线观察,所有命令界面无报错信息显示,Err指示数字不变化则通讯正常,EIPSCAN侧通讯输入输出数据
通过TCP主站修改数据,观察EIP端从站数据变化。
TCP主站写入命令输出,监控见图如下:
Ethernet
通过EIP侧从站修改数据,观察TCP侧主站数据变化。
EIP侧模拟从站数据输出,TCP侧主站数据输入,监控截图:
Ethernet
Ethernet
完成设置后,远程监控系统和数据分析系统就能通稳联技术ModbusTCP转EtherNet IP网关获取风力发电设备的数据,从而实现对风电场的实时监控和数据分析。根据这些分析结果,可以对风电场的运行进行优化,像是调整叶片角度、控制发电功率等,以此提高发电效率和设备可靠性。与此同时,定期对网关及整个通信系统进行检查和维护也很重要,这样才能确保数据传输稳定。
如果你还想补充更多细节,或者对内容结构有新的想法,欢迎随时告诉我。
评论(0)
发评论
jf_76550385 2025-05-20
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
