如何连接称重传感器,安装称重传感器要记住的正确方式
最常见的应用之一是从称重传感器或任何全桥式传感器(例如带有A/D板的应变计电桥)获取数据。也是最不了解的,很多用户会犯简单的接线错误,造成噪音过大,极端情况下还会损坏传感器和仪表。
安装称重传感器时首先要记住的是,您必须使用差分输入类型而不是单端输入类型来测量它。
首先,确定您的A/D设备(您的PLC、仪表或DAS)是否可以配置为差分输入。然后,您必须使用稳压电源为传感器提供激励。如果电源有噪声或未稳压,则传感器输出也会有噪声或漂移。一些A/D板内置稳压电源,但是,由于电流限制,您可能无法连接一个或两个以上的传感器。
插件板通常提供+5V和-5V连接,但是这通常是计算机的PC电源,不适合桥式传感器激励。最好的办法是购买像这样一个单独的高度稳压电源,它可以处理所有需要供电的传感器的电流。
下图将演示称重传感器到差分输入的正确接线配置。请记住,如果多个负载传感器连接到同一个电源,您只需将接地螺钉连接到一个接地,否则可能会产生接地回路,从而导致额外的噪声。此外,请确保电源处于浮动状态,这意味着它尚未连接到其他任何地方的另一个接地。
传感器
称重传感器导线颜色
重要的是要了解给定称重传感器的电线颜色代码,以确保它们正确连接以获得准确的结果。颜色代码因制造商而异,通常在称重传感器的校准证书上提供代码。遵循制造商指定的颜色编码很重要。这将确保正确的接线连接并避免不稳定的输出。
文章来源:https://www.zhboyang.com/news/xydt/945.html
