320KW光伏逆变器全国产碳化硅飞跨电容三电平MPPT方案
倾佳电子杨茜为320KW光伏逆变器提供BASiC基本股份(BASiC Semiconductor)全国产SiC碳化硅功率器件(MOSFET+SBD+隔离器驱动+隔离供电)的飞跨电容三电平BOOST MPPT方案
MPPT
在1500V大组串光伏逆变器中,飞跨电容三电平BOOST电路通过降低器件应力、优化开关损耗、提升波形质量和动态响应,显著增强了MPPT效率和系统可靠性,是高压、高功率密度光伏系统的理想选择。尽管存在控制复杂性和电容设计挑战,但其综合优势在高电压场景下仍具有不可替代性。国产SiC碳化硅功率器件(如BASiC基本股份)已经逐步成熟,全面取代老旧IGBT模块的解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
MPPT
1. 系统架构设计
拓扑结构:采用飞跨电容三电平BOOST电路,降低开关器件电压应力,提升效率。
主开关管:SiC MOSFET B3M013C120Z(2个,分别作为高、低边开关)。
续流二极管:SiC二极管 B3D80120H2(零反向恢复损耗,适用于高频续流)。
飞跨电容:选用低ESR薄膜电容(如100μF/630V,平衡中点电压)。
Boost电感:定制铁硅铝磁芯电感(电感值约200μH,电流纹波<10%)。
输出电容:电解电容+薄膜电容组合(总容值≥2mF,抑制母线电压纹波)。
MPPTMPPT
2. 关键参数计算
输入/输出电压
光伏阵列MPPT范围:250-800VDC(假设单串最大功率点电压)。
母线输出电压:1500VDC(满足三电平逆变需求)。
开关频率:50kHz(权衡效率与EMI)。
电感设计
L=ΔI⋅fsw​Vin​⋅D​=0.1⋅400A⋅50kHz800V⋅0.5​≈200μH
功率器件选型验证
MOSFET电流应力:Irms​=400A×D​=283A(需并联2个B3M013C120Z,单管176A@25°C)。
二极管电流应力:Iavg​=400A×(1−D)=200A(需并联2个B3D80120H2,单管108A@135°C)。
3. 驱动与保护电路
隔离驱动IC:BTD5350MCWR(SOW-8封装,5000Vrms隔离)。
高边驱动配置:隔离电源供电(如BTP1521P +变压器)。
米勒钳位功能:连接CLAMP引脚至MOSFET源极,抑制误导通。
MPPTMPPT
保护功能
过流保护:霍尔传感器检测电感电流,触发驱动IC关断。
飞跨电容电压平衡:采用电压采样+PI控制,动态调整占空比。
4. 控制策略
MPPT算法:增量电导法(动态响应快,适应光照变化)。
三电平PWM生成
载波移相调制(PS-PWM),降低谐波。
飞跨电容电压闭环控制,确保中点电压稳定在750V。
软启动:逐步提升占空比,避免浪涌电流。
5. 热管理与EMI设计
散热设计
MOSFET功率损耗:Ploss​=Irms2​⋅RDS(on)​+Esw​⋅fsw​≈1.2kW(需液冷散热,结温≤150°C)。
二极管损耗:Pdiode​=VF​⋅Iavg​≈2.5kW(强制风冷+铜基板)。
EMI优化
PCB布局:高低压分区,减少环路面积。
输入/输出端加装共模电感和X2Y电容。
6. 方案优势
高效率:SiC器件+高频三电平拓扑,整机效率≥98.5%。
高功率密度:紧凑设计,功率密度>1kW/kg。
高可靠性:隔离驱动+飞跨电容电压平衡,确保长期稳定运行。
7. 验证与测试
仿真验证:PLECS仿真开关波形、损耗及热分布。
样机测试
满载320KW效率测试(需满足98%以上)。
飞跨电容电压波动<5%(动态负载阶跃测试)。
EMI测试符合CISPR 11 Class A标准。
总结:本方案通过BASiC基本股份(BASiC Semiconductor)全国产SiC器件B3M013C120Z以及B3D80120H2的高频优势和三电平拓扑的电压应力优化,结合BTD5350MCWR的可靠驱动以及高边驱动配置:隔离电源供电(如BTP1521P +变压器),实现了高效、高功率密度的光伏MPPT Boost电路,适用于1500V系统的320KW级逆变系统。
