想要选择合适的充电桩,首先,需要了解7kW和11kW的交流充电桩的主要区别:
1 充电速度不同
功率决定了充电速度的快慢,功率越大,充电越快。以比亚迪汉715km续航为例,电池容量为85.4kWh,用11kW的充电桩充电85.4kWh÷11kW=7.7h,理论上7个半小时充满;同理用7kW的充电桩充电,理论上约12小时充满。
2 电表不同
11kW充电桩是380V三相电,7kW充电桩是220V单相电。在申请电表时,要填写相应的申请容量,电表总功率需大于充电桩功率。如果是共用电表,需预留功率应大于充电桩功率。
3 基础设施要求不同
不同小区的基础建设不同,电容量、电压等存在差异。因11kW充电桩是380V三相电,用电功率过大,部分老旧小区不能安装。在安装充电桩前,都需和物业沟通,确定是否允许安装。不过一般都会响应政策允许安装,实在遇到了那种不讲理的物业可以直接打12345诉。
4 安装材料不同
安装充电桩时,根据安装距离,7kW充电桩需用到3*6mm及以上规格线缆,11kW充电桩需用到5*6mm及以上规格线缆。11kW充电桩漏电保护器、开关配电盒等材料也需使用更高规格。
5 适用车辆的交流充电口不同
11kW和7kW充电桩均支持有国标7孔的新能源车型。但部分车型交流充电口不支持11kW380V三相电充电桩,只能以单相220的速度充电;而7kW支持99%国标新能源车型。
总结,如果是家用充电桩,首先推荐7kw的,主要原因有以下几点:
(1)90%以上在售车型都支持7kw,但不一定支持11kw;
(2)现在很多地方都不支持申请三相电,只能使用220V的单相电;
(3)大部分慢充桩都是晚上充电,有足够的时间充电,所以7KW就能够满足大部分车主的日常使用。
所以,经过全面综合的考虑,7kW 的功率基本能够满足需求。但倘若您的安装条件允许,又或者经济上较为宽裕,不介意投入更多,那么也可以考虑安装功率更高的充电桩。至此,相信您对于怎样选择适宜的充电桩,已经有了一定的思路。
