新品 | 76毫米晶闸管/晶闸管功率启动模块
新品
76毫米晶闸管/晶闸管模块,
电压为1600V和1800V压力接触技术
晶闸管
英飞凌76mm晶闸管功率启动器(1600V和1800V,3400A)模块采用压装技术,适用于软启动应用,是一种经济高效的全集成解决方案,过载电流最高可达5100A。
Power Start STT3400N16P76和STT3400N18P76的设计重点在于降低复杂性和减少元件数量。与现有的软起动器解决方案相比,新设计理念的主要优点是仅有三种外形尺寸(55/76/110毫米),适用于各种电流等级。
产品型号:
■ STT3400N16P76
 STT3400N18P76
产品特点
简化到基本元器件
集成散热片,无导热脂
直接散热芯片
双面冷却
应用价值
旁路接触器与典型的设计空间完美融合
预组装,随时可用
包括散热片设计
过载电流最高可达5100A,持续时间可达21秒
芯片安装在散热器上,而不用陶瓷片,可提高散热性能,缩小尺寸,降低成本
应用领域
电机驱动软启动
