深入解析AEC-Q车规级汽车电子的质量标准与测试要求
AEC(Automotive Electronics Council)最开始是一个地区性的企业协会性质的组织,源于1993年,主要由来自美国的汽车制造商和电子组件供应商组成。该委员会的目标是制定和推广汽车电子组件的质量标准,以确保这些组件在汽车应用中的可靠性和安全性,后来随着加入的成员越来越多,逐渐成为一个国际性组织。
AEC - Q 是由汽车电子协会(AEC)制定的一系列针对汽车电子元器件的可靠性测试标准。汽车行业对电子元器件的可靠性要求极高,因为汽车的工作环境复杂,包括温度变化大、振动频繁、电磁干扰强等因素。为了确保汽车电子系统的安全性和稳定性,车规级电子标准AEC - Q 标准应运而生。它分为六个主要家族,涵盖集成电路、分离元件、光电元件、微机电系统、多晶片模组和被动元件,每个类别都有特定的测试条件,通常参考JEDEC或MIL-STD标准,并着重于电磁兼容性。供应商一般需同时满足AEC-Q标准和ISO 16949质量管理系统要求,才能得以进入汽车一级供应商的供应链。
文末有一段来自AEC委员会成员的视频供大家进一步了解AEC-Q标准体系:
AEC - Q100
主要针对集成电路(IC)。它包括了一系列严格的测试项目,例如加速环境应力测试(Accelerated Environmental Stress Testing),像高温存储(High - Temperature Storage)、温度循环(Temperature Cycling)等,用于模拟汽车在极端温度环境下的使用情况;还有加速生命周期模拟测试(Accelerated Life - Cycle Modeling Testing),用于评估芯片在长期使用过程中的性能变化;封装组装完整性测试(Package Assembly Integrity Testing)确保芯片封装的质量,防止外界因素如湿气、灰尘等的侵入;电性验证测试(Electrical Verification Testing)检查芯片的电气性能参数是否符合要求等。
AEC - Q101
是针对分立半导体器件的标准。分立半导体器件在汽车电子系统中起着关键作用,如功率晶体管(Power Transistors)、二极管(Diodes)等。该标准的测试项目包括高温储存测试(High - Temperature Storage),验证器件在高温环境下的稳定性;热循环测试(Thermal Cycling),模拟器件在温度变化频繁的环境中的性能;电气应力测试(Electrical Stress),确保器件在不同的电气条件下能够正常工作;机械应力测试(Mechanical Stress),考查器件在机械振动等情况下的可靠性。
AEC - Q102
适用于光电器件。汽车照明系统、传感器等设备中广泛使用光电器件,如 LED(发光二极管)。该标准的测试内容有高温高湿试验(High - Temperature and High - Humidity Testing),用于检验光电器件在潮湿高温环境下的光学和电气性能;温度循环试验(Temperature Cycling),评估光电器件在温度变化下的稳定性;低温试验(Low - Temperature Testing),保证光电器件在寒冷环境下能够正常工作。
AEC - Q103
用于汽车传感器。汽车传感器需要精确地感知各种物理量,如温度、压力、速度等,并将其转换为电信号。该标准的测试包括温湿度循环试验(Temperature - Humidity Cycling),模拟传感器在不同温湿度环境下的工作情况;低温试验(Low - Temperature Testing),确保传感器在低温环境下的准确性;耐久性试验(Durability Testing),考查传感器在长期使用过程中的性能稳定性。
AEC - Q104
针对车用多芯片模块。随着汽车电子技术的发展,多芯片模块在汽车中的应用越来越广泛。该标准的测试涉及加速环境应力测试(Accelerated Environmental Stress Testing)和加速寿命应力测试(Accelerated Life - Cycle Stress Testing),以确保多芯片模块在复杂的汽车环境中的可靠性和信号传输的稳定性。
AEC - Q200
主要涵盖无源器件,如电容(Capacitors)、电阻(Resistors)、电感(Inductors)等。这些无源器件虽然不具备信号放大和处理功能,但对于汽车电子系统的正常运行同样至关重要。测试项目包括振动测试(Vibration Testing)、冷热冲击试验(Thermal Shock Testing)、温度试验(Temperature Testing)等,用于验证无源器件在汽车环境中的稳定性。
AEC - Q 测试项目保障可靠性,以 AEC - Q100(集成电路)为例
温度循环测试:
测试内容:将集成电路在规定的高低温之间进行多次循环。例如,让芯片在 - 40℃和 125℃之间循环数百次,每次循环包括低温保持、升温、高温保持、降温的过程。
保障原理:汽车在不同的地理环境和季节使用时,会经历巨大的温度变化。在寒冷的冬季早晨启动汽车,发动机舱内的电子控制单元(ECU)温度可能迅速从低温上升;而在炎热的沙漠地区行驶,ECU 又要承受长时间的高温。通过温度循环测试,可以模拟这种温度变化对集成电路的影响,检验芯片在不同温度下的性能稳定性,避免因温度变化导致的芯片内部材料膨胀和收缩而产生的物理损坏或电气性能下降,如芯片内部的导线断裂、焊点松动或晶体管性能变化等问题。
加速寿命测试:
测试内容:在高于正常工作电压和温度的条件下对集成电路进行长时间的测试。比如,在 1.3 倍的额定工作电压和 125℃的高温环境下,让芯片持续工作数千小时。
保障原理:汽车电子设备在长期使用过程中,会面临各种复杂的工况和电气应力。加速寿命测试可以在较短的时间内模拟芯片在长期使用后的老化情况。通过这种测试,可以发现芯片在长期高电压、高温环境下可能出现的性能衰退,如阈值电压漂移、漏电流增大等问题,从而确保芯片在汽车的正常使用寿命内能够可靠地工作。
那么,与其它汽车电子标准相比,AEC-Q 系列标准具有哪些优势或不同?
针对性强:AEC-Q 系列标准是专门针对汽车电子元器件制定的,涵盖了集成电路、分立器件、光电器件、传感器、多芯片模块、无源器件等各类汽车电子常用元器件,而像 ISO 16750 等标准则更侧重于汽车电子部件的环境试验,AEC-Q 系列标准在元器件层面的针对性更强,能够更精准地满足汽车电子系统对不同类型元器件的可靠性要求。
严格且全面的测试项目:
环境适应性测试:包含了高温存储、温度循环、热冲击、湿度试验等,确保元器件在汽车可能面临的各种恶劣气候条件下仍能正常工作,如在炎热的沙漠地区或寒冷的极地环境下,经过 AEC-Q 认证的元器件都能保持性能稳定。
电气性能测试:有加速寿命测试、静电放电测试、电气特性验证等,保证元器件在长期使用以及复杂的电气环境中不会出现性能下降或失效的情况,像汽车发动机控制单元中的芯片,需通过严格的电气性能测试,以确保在发动机的频繁启停和高电磁干扰环境下稳定运行。
机械可靠性测试:包括振动测试、机械冲击测试等,模拟汽车行驶过程中的振动和碰撞,检验元器件的机械结构是否牢固,引脚是否松动等,对于安装在车底盘或发动机附近的电子元器件,这种机械可靠性测试尤为重要
行业认可度高:AEC-Q 系列标准由汽车电子领域的主要厂商共同制定和推动,得到了全球汽车行业的广泛认可,包括汽车制造商、零部件供应商、半导体厂商等,已成为车规级元器件的通用测试标准。这意味着通过 AEC-Q 认证的元器件更容易被汽车企业所接受,进入汽车供应链体系,从而促进了汽车电子元器件的标准化和通用化。
与汽车生产流程紧密结合:AEC-Q 认证的流程和要求与汽车零部件的生产制造过程紧密结合,从样品申请、样品评估、初步评估报告到样品验证报告等多个阶段,确保了元器件在批量生产时能够持续稳定地符合标准要求,有助于提高汽车电子系统的整体质量和可靠性,减少因元器件质量问题导致的汽车召回和故障维修。
适应汽车技术发展:随着汽车电动化、智能化、网联化的发展,汽车电子系统对元器件的要求越来越高,AEC-Q 系列标准也在不断更新和完善,能够及时跟上汽车技术的发展趋势,为新型汽车电子元器件的研发和应用提供可靠的质量保障,例如在新能源汽车中使用的大容量锂离子电池组,AEC-Q100 中关于充放电循环寿命以及过充过放保护等要求,能够确保电池在汽车中的安全可靠使用。
