工业连接器防水等级大起底!凌科YM系列连接器如何做到IP68?
前言
“我是配角,小配角。”看过最近热映电影《哪吒2》的观众,可能都被这句台词逗乐了。“配角”,给人的印象好像就是无关轻重。在制造领域,一台囊括数百甚至上千上万零件的设备里面,小小连接器,看似像配角,其实是非常关键的角色。
很多价值上百万的豪华设备,最后因为故障宕机,工程师检查来检查去,有时候就发现症结是那个容易被忽视的元件——工业连接器,而这其中很大部分就是因为防水失效,防水性能缺陷造成的。
工业连接器防水等级大比较:IP65&IP67&IP68&IPX9K
对于工业级连接器,常用的防水等级为IP65、IP67、IP68、IPX9K。(其中第一个数字为6是防尘等级,第二个数字为防水等级)。它们之间的区别,以表格形式展示。
IP65:防低压喷水,适合多尘和雨水环境。
IP67:防短时浸水,适合可能遭遇短暂浸泡的场景。
IP68:防持续浸水,适合长期水下使用。
IPX9K:防高温高压喷淋,适合极端工业清洗环境。
工业级连接器常用防水等级比较及应用
IP等级
防水性能
特点
应用场景
IP65
防低压喷水(5级)
防止灰尘进入,可抵御任意方向的低压水柱喷射。
户外电气柜、工业控制设备、户外照明设备
IP67
防短时浸水(7级,1米深,30分钟)
完全防尘,可短暂浸泡,适合意外落水或潮湿环境。
便携式设备、户外通信设备、汽车电子部件
IP68
防持续浸水(8级,深度由制造商指定)
完全防尘,可长期浸泡,适合水下或高湿度环境。
水下设备、深海探测器、高湿度工业环境
IPX9K
防高温高压喷淋(9K级,80℃高温水柱近距离喷射)
专为高温高压清洗设计,防护性能远超普通防水等级,但不适合长期浸泡。
汽车制造、食品加工设备
YM系列防水介绍:IP68旗舰级防水
防水
1
旗舰级配置:IP68防水
YM系列工业级防水连接器是一款采用沙伯基础高品质f1等级户外工程塑胶打造的全塑外壳高性能防水连接器,具备耐高低温、抗振抗冲击、抗UV等强大优势,其中防水等级更是达到IP68。
防水
2
YM系列连接器如何实现高防水?
防水
01
高性能材质:
①沙伯基础材质外壳;
②高性能弹性硅胶密封材质
02
自研防水结构设计:
①密封圈轴向和径向密封
②螺旋卡口式连接与锁定结构
03
智能制造工艺保障:
①依托凌科数字化工厂生产,产品尺寸高精度
②高精密注塑成型,表面粗糙度更低,组合更严密
04
防水性能检测:
依托UL&TUV授权实验室批批严检,满足防水等级要求
应用案例分享:水质监测系统
防水
水质监测系统是一种用于实时检测和分析水体质量的设备,广泛应用于环境保护、工业生产、农业灌溉、饮用水安全等领域。由于应用环境相对恶劣,水质监测系统所需连接器为工业级连接器,这样更可靠更耐用。
对于水质监测系统,要用到电源连接器和信号连接器。分别提供电源连接支持和传感器信号的传导。凌科YM系列工业级连接器,以严苛的设计和制造标准打造,实现IP68级高防水性能,可在水质监测系统的潮湿和水液环境下提供更强防护。
防水
另外该系列产品还具备耐腐蚀、耐高低温(-25℃~85℃)、阻燃、抗UV等特点,是非常契合各种水质监测系统的技术要求。
目前该款产品还被广泛应用于自动化设备、电子设备、新能源、机电设备、机械设备、仪器仪表、船舶、车载设备、医疗设备、安防、LED显示等众多领域。
